Текущее время: Пн сен 14, 2026 16:37
 Заголовок сообщения: Тестирование des-3526
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 10:35
Наша компания закупила партию б\у свитчей des-3526 и для того, чтобы не ставить в продакшн свитчи с битыми портами, настроили тестовый стенд - на машине под FreeBSD с 2 гигабитными сетевыми картами em0 192.168.2.1 и em1 192.168.3.1, маршрутизация пакетов настроена так, что пакеты между интерфейсами ходят не через loopback, а через внешку. Для тестов кабель от одного интерфейса в 26 порт свитча, кабель от другого попеременно переключается в остальные порты, а с помощью iperf эмулируется нагрузка на тестируемый порт
iperf -s
iperf -c 192.168.2.1
Последнее время нередки были случаи, когда на тесте на портах свитча не было потерь, но в продакшне у клиента возникали проблемы с временным падением скорости или с тем, что порт работал только на 10Mb (при отсутствии проблем с кабелями).
Возможно нагрузка, которая подается на свитч при тестах недостаточна? Каким образом обычно тестируют порты в сервисных центрах?
 Заголовок сообщения: Re: Тестирование des-3526
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 14:30
В ремонт без вариантов! На прежнем "месте работы" не добили. Раз порт 10/100 Мбит, то при подключении к сетевой карте 100/1000 М, линк должен подниматься на 100 Мбит, если иное не задано явно в конфигурации устройства.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 14:39
Хотелось бы знать о том, что свитч неисправен до того, как он попал к клиенту. Можно ли узнать о возможной неисправности, используя метод, описанный в топик-посте?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 15:33
Можно, только для чистоты эксперимента возьмите 100-метровую бухту кабеля и подавайте трафик на испытуемый порт через нее. Этим будет отсечена возможность попадания к клиентам частично исправных устройств (на коротком шлейфе могут работать нормально, а на максимально допустимой длине - увы и ах...) Это, что касается поднятия линков только на 10 Мбит.
Ну и ревизию всех электролитов внутри проведите - после побитых портов это самая частая причина глюков и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 15:38
На тестовом стенде используются кабели на 100-110м. Интересует именно нагрузка которую нужно подавать на порт: размер пакетов (по дефолту около 100Mb), продолжительность подачи нагрузки, возможно следует тестить не по tcp, а по udp?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 15:55
Для рабочего свича до лампочки размер пакета и протокол. Скорее всего действительно по входу шваркнуты - сервис и не гарантия, ежель электролиты забеременнили - сервис и по случаю пенсионного возраста свича - не гарантия.
