Текущее время: Чт окт 29, 2026 20:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Дефектная ли эта партия (DFL-100)?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 13:50
Здавсвуйте.
Вот ваша цитата:
Компания D-Link объявляет об отзыве партий устройств DSL-504G/DFM-562i/DFL-100 для бесплатной замены дефектного электронного компонента в сервисных центрах компании. В настоящий момент все необходимые компоненты получены и решения протестированы.
Отзыв устройств производится в связи с обнаруженным дефектом в электронных компонентах в соответствующих производственных партиях оборудования. Более детальная информация по каждому устройству представлена ниже:
1. Межсетевые экраны DFL-100 версии А1 с серийными номерами с H299138ххххх по H299140ххххх.
Внешним признаком дефекта является нестабильная работа устройства, проявляющаяся в его периодическом "зависании". Причиной нестабильной работы устройств является периодическое возникновение ошибок записи данных в SDRAM, что было вызвано несогласованным с компанией D-Link изменением технических характеристик работы модулей памяти.
У меня DFL-100, серийный номер - H29913Bххххх. Нестабильная работа (периодическое зависание) присутствует и номер почти совпадает.
Является ли этот Firewall дефектным? Будет ли произведена его замена?
И еще один вопрос - после применения кнопки Reset на устройстве (только это помогает вавести его из "зависания") начали сбрасываться настройки (WAN, Firewall), причем обнуляются настойки не каждый раз, а "как повезет". Как справиться с этой проблемой?
P.S. Firmware Version: 1.37
 Заголовок сообщения: Re: Дефектная ли эта партия (DFL-100)?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 15:05
Tovarisch_Andrey писал(а):
Здавсвуйте.
Вот ваша цитата:
принесите в сервис-центр
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 17:18
А попадает ли под данную партию H29914Cххххх? Или там вместо C именно 0 (ноль) должен быть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 09:53
c 4C проблем уже быть не должно
