Текущее время: Вс ноя 01, 2026 08:56
 Заголовок сообщения: Проблема с несколькими DSL-2600u
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:12
Всего на установку было привезено около 40 модемов, из них три уже у меня на столе. Поведение у всех одинаковое - при включении раздаётся своеобразный свист, который по-тихоньку затихает до определённого уровня и дальше уже шипит потише. Плюс ко всему лампочка DSL горит постоянно и не тухнет, хотя к телефонной линии модем не подключается! Итого - постоянно горят Power и DSL. При подключении LAN лампочка Ethernet моргает в одном темпе - секунду горит, секунду не горит. На пинги не отвечает, веб-интерфейс не открывается, Wi-Fi ssid не видно, на нажатие кнопки RESET не реагирует.
dobryj.ru
7l3.ru
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с несколькими DSL-2600u
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 15:23
После многочисленных ребутов один из модемов запинговался! Сбросил (включив с нажатой RESET и подержав её ещё 30 сек.) - по вёбу модем запросил прошивку. 3,5 Мегабайтный файлик заливался минут 10, ещё подождал минут 5 - не пингуется. Поведение уже лучше, но всё равно что попало. Не пингуется - перезагружаю - есть пинг! Захожу по вёб - отваливается пинг.
Плюнул.
dobryj.ru
7l3.ru
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 16:55
Аппаратная проблема, обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link.
