Текущее время: Вт сен 15, 2026 20:15
 Заголовок сообщения: Проблема с DVG-2032S
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:44
Есть D-Link DVG 2032S с 2 платами по 16 номеров на борту.
После грозы перестал работать.
При включении происходит следующее:
1. загораются индикаторы power , alarm и все индикаторы номером.
2. alarm и power гаснут.
3. индикаторы номеров нет.
4. LAN и WAN при включении в них сетевого кабеля молчат.
Что можно посмотреть или где можно отремонтировать?
Территориально расположены в окрестностях г. Нижневартовска
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DVG-2032S
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 13:26
ближе всего, либо Тюмень, либо Томск.
А если после грозы, так еще и платный ремонт будет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 14:10
На центральной плате есть разъем с подписью console.
Если это обычная консоль, кто нибудь знает распайку для нее ? (8 контактов)
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 14:48
а что вы там смотреть будете, как шлюз грузится?
платы портов то выгорели, высуньте из шасси модули портов - может появится линк на wan-lan
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 05:37
Внешне ни одной поврежденной детали. При вынутых платах картина не меняется.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 17:54
купил новый шлюз , проверил модули - они работают. И все таки есть ли распайка разъема console на центральной плате
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 14:50
Распайка есть только толку то с неё? Если душа просит романтики, а 5 точка - приключений - то раскрути корпус (один хрен не гарантия) и замерь сопротивления резисторов R80, R81, R82, R89, R90 - они около портов - если хоть один отличается от 75 +- 5% то выгорели порты - однозначно в сервис. Сам врятли чего сделаешь.
