Текущее время: Сб окт 31, 2026 06:30
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 17:27
Доброго времени суток. Недавно я приобрёл роутер DIR-615. До этого у меня был интернет через модем DSL-2500U и на компьютере, на котором он был подключен, стоял специальный игровой сервер по игре Counter-Strike 1.6, всё работало успешно, люди спокойно заходили по моему внешнему IP. Так как компьютер был не моим личным, и я не мог держать компьютер постоянно включённым, поэтому приобрёл Wi-Fi роутер, чтобы сервер находился на моём собственном компьютере. Всё подсоединил, настроил, прошил оф. прошей и запустил сервер на своём компьютере, в результате никто не может зайти по моему внешнему IP адресу(IP адрес я проверяю в самом роутере). Я позвонил в тех. поддержку, мне сказали, что роутер не настроен для того, чтобы на моём личном компьютере сервер работал и перечислили всякие разные непонятные настройки, которые я должен изменить, но они не сказали как и на что менять параметры. Пожалуйста, скажите полную инструкцию по настройке DIR-615 для того, чтобы держать сервер. заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 15:34
Данный вопрос многократно поднимался на форуме.
Воспользуйтесь, пожалуйста, поиском.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 19:20
а что искать?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 09:07
Проброс портов.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 21:15
http://dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 05:45
Изображение Делаешь так как на изображении( наверно так ты делал не один раз). Нажимаешь Save Setting ждешь 15 секунд. После открываешь сетевое окружение - отобразить сетевые подключения- на подключение по локальной сети правой кнопкой - свойства - дополнительно - параметры и ставишь выключить защиту брандмауэра и нажимаешь ок. После создаешь сервер Counter Strike он также как и раньше создает адрес присвоеный твоему пк роутером (например 192.168.0.101). После чего узнаешь свой http://2ip.ru/ IP адрес копируешь в буфер обмена - запускаешь Counter Strike вызываешь консоль (именно через консоль) пишешь connect свой IP( например:connect 89.169.109.78),повторяю пишешь свой реальный IP а не роутера(например 192.168.0.101) и нажимаешь Enter.Таким же образом к тебе подключится любой в случае совпадений версий игры (но это уже отдельная тема). Суть была в том что во время установки с компакт диска он каким то образом включил брандмаузер,и поэтому блокировалась переадресовка портов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 02:41
Собственно вопрос старожилам и модерам возможно ли в этой сети использование данной модели роутера : D-Link DIR-400. И какие настройки для этого нужны, если вообще возможно? Перепробовал все что можно уже ... Ошибка 678
Узнай где самые низкие цены и покупай!
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 10:39
В какой "этой" сети?
И какие данные для подключения выдал провайдер?
