Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:13
 Заголовок сообщения: модем DSL-2650U пропадает интернет
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 12:51
Подскажите пожалуйста в чем проблема: модем DSL-2650U работает 1-2 часа и пропадает интернет, но соединение ADSL есть (мигает индикатор), захожу через браузер смотрю настройки модема - ADSL есть , а интернета нет, Перезагружаю модем и интернет появляется. Провайдер "VEGA" Украина г. Новомосковск.
-Модем настроен роутером (поткл., 2 ПК). На 1 пк стоит Win7, на 2-ром WinXP.
-Прошивку менял, качал с делинка последнею..
-включил SRA
 Заголовок сообщения: Re: модем DSL-2650U пропадает интернет
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 23:07
Какой индикатор-то? DSL?
Если соединение есть, то этот индикатор на 2650-м горит постоянно. Если он мигает, то это значит, что модем пытается установить соединение.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 14:24
Спасибо, проверю....
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 09:17
Индикатор "ADSL" - горит постоянно , индикатор "Internet" мигает , а интернета на машинах нет.... :( но локалка есть. Захожу в модем пишет что соединение есть...
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 10:18
Каким цветом мигает индикатор интернет?
Какая прошивка на модеме?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 11:11
Извините за столь поздний ответ, не было доступа к интернету....
- Индикатор "интернета" мигает зеленным...
- прошил вчера на V. RU_1.19_12032010.zip
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:41
После обновления прошивки сбрасывали устройство до заводских настроек?
После перепрошивки ситуация не изменилась?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 16:23
- Да, сбросил на заводские настройки ...
- Прошивка не помогла.... Интернет пропадает (чаще пропадает при использовании torrenta ).....
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 13:36
Без торрента тоже пропадает интернет?
Привидите логи с устройства
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:55
Сходная проблема: модем DSL-2650U/BRU/D2 через неопределенное время, обычно чаще чем раз в сутки, перестаёт возвращать в сеть адреса DNS. Прошивки 2.02, 2.03, 2.08, 1.17, 1.19 проблему не решают.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 09:45
Сейчас не могу, меняем дома проводку, интернета нет.... проверить никак.... как только появиться доступ отпишусь....
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 09:48
Я так и понял, после того как по прошивал...))) а как можно обойти эту проблему, можно ли?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 12:19
1. Прописывать DNS в настройках соединения
2. Вкл\выкл модем
3. ну вы сами поняли ;)
