Текущее время: Вс ноя 01, 2026 14:37
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 21:32
С неделю-полторы назад, резко пропал свет в жилом доме где располагается этот модем Dlink 2600U/EBR/UFC/1 H/W Ver:C1
Сейчас при включении горят три индикатора Power, DSL, Ethernet, хотя может быть так, что значок DSL может и погаснуть. А так же из-под корпуса раздается тихое шипение. Запаха паленого нет.
На вебморду не заходит, не обнаруживает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 22:14
если его включить, то получим такой пинг
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=100
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=100
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.1.2: Заданный узел недоступен.
Есть ли у него сервисный режим для принудительной прошивки? Может она слетела?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 13:27
Первым делом надо бы проверить блок питания. Напряжение мерить под нагрузкой. В разделе форумов по ADSL есть даже многостраничное обсуждение ремонта блоков.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 14:22
Скорее всего кондёры если шипит! та же беда щас выясняю! и линк у тебя кстати даж без тел линии горит?!
Не бойтесь мёртвых они не кусают!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 20:20
Схожая ситуация но... 2600U грузится, настраивается и даже Wi-Fi работает, вот только линии ADSL он больше не видит. При загрузке горит светодиод Power, далее помаргивают LAN и DSL, ну наконец загорается Wi-Fi (комп соединен по Wi-Fi). Все, есть загрузка модема! Дальше провожу рутинную настройку ADSL соединения своего провайдера (@вангард), в конце сохраняю настройки и делаю перезагрузку модема. Все как обычно, вот только КПД нет. Пробовал прошивать - бесполезно...
Вскрыл (гарантия кончилась 3 месяца назад), визуально все исправно, нагрев чипа в переделах разумного, сгоревших деталей и дорожек нет, конденсаторы исправны... Внешне ничего не выдает проблем. Проверка напряжения питания дала тот же результат (12в под нагрузкой модемом).
До этого девайса был 2640U_C1, сейчас стоит 2640 (из-за съёмной антены), все настаивалось и работало без замечаний.
Что делать?
Жалко железку, она новее моего "динозавра"... Наличие всего одного LAN порта меня не пугает ведь использую беспроводное соединение.
Есть мысли по этому случаю?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:52
По поводу 2600 - возможно выгорел усилитель DSL или трансформатор(что вряд ли) или того хуже часть процессора, ответственная за тот же DSL.
В общем посоветовать особо нечего...
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 13:25
перед выходом на работу поставил обновить прошивку на роутере dlink dsl 2600u
пошел в другую комнату собираться бац свет выключили!!!
я нервничаю
с роутером в порядке или ему крышка?
я просто на работе и не могу успокоится
а сервисный цент в другом городе
я из мариуполя
cron
