Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:42
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 19:05
Добрый день! Поставил на DIR400 последнюю прошивку от 25.10.2010. В результате чего роутер держит сеть в среднем час, после чего приходится его перезагружать, т.к. компьютер его видит, но подключиться не может. Если честно - сильно напрягает. Пробовал переустановить прошивку или поставить более раннюю версию, ничего не получается. В чем может быть дело: в настройках или проблема с прошивкой? Какие вы можете дать рекомендации?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:36
Речь идет о беспроводном подключении к роутеру? Что происходит при попытке переустановки прошивки?
Через какой браузер обновляли прошивку? После перепрошивки сбрасывали настройки к заводским?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 11:37
В основном пользуюсь беспроводным подключением, но в моменты, когда терялась связь с роутером, пробовал подключаться шнуром, эффект тот же. При попытки переустановить прошивку уходит на перезугрузку и пишет "Fail". Прошивку обновлял через "Мазилу". Сбрасывал к завоским и сразу после прошивки перед настройкой и еще раза 4, когда пытался что-то сделать для реанимации прошивки, так же пару раз приходилось прибегать к резету для восстановления связи с роутером, т.к. перезагрузка с отключением питания не давала обычного эффекта. Теперь не могу ни вернуться к заводской прошивке, ни поставить или обновить существующую. Связь стала шустрее после обновления, но ее нестабильность бьет ниже пояса... :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 11:41
Обратитесь в сервисный центр для тестирования роутера.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 12:35
:) Спасибо! Ваш ответ принес мне 500 р... я поставил на то, что вы мне ответите именно так :))))))
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 16:58
У меня такая же проблема с Dir-400.
Плюс ко всему не работает по динамическому, пришлось по статическому настраивать. В сервесном развели руками, сказали, можешь выкинуть, мы не знаем в чём причина.
Уже пожалел, что купил. Под Dir-300 хоть руссификацию сделали, и более менее нормально работает, а под это г@вно, ничего не сделано, и даже с производства сняли, т.к. отвратная модель.
Умное лицо это еще не признак ума.
Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.
