Текущее время: Вт ноя 03, 2026 11:50
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 09:56
Здравствуйте.
Проблема в следующием: при подключении роутера dir-300 к сети светится только индикатор питания, подключение витой пары к WAN или LAN при наличии активного устройства на другом конце провода не вызывает появления индикации. При попытке подключения к устройству через LAN с компьютера устройство не откликается, и на кнопку reset не реагирует тоже. В итоге имеем единственное проявление признаков жизни - свечение индикатора питания. На плате никаких видимых повреждений не заметно.
В чём может быть проблема и имеет ли смысл вообще её искать, то есть поддаётся ли устройство восстановлению в этом случае? В сервис обращаться не буду - устройство уже не на гарантии, так что проще новое купить. Но пару деталей мог бы перепаять, если вы поможете определить, какие именно стоит проверять и что должно быть видно при проверке.
Добавлю ещё, что изначально накрылся собственный блок питания - с ним не включалось вообще, так что теперь проверяю с другими блоками (обладающими подходящими характеристиками, разумеется).
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 13:57
H/W версия железки какая? A1 или B1?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 17:19
Сегодня проявилась аналогичная проблема. Подкажите, пожалуйста решение.
Устройство : DIR-300NRU
H/W: B1 F/W:2.02
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 17:56
H/W: B1 F/W:2.02
Если устройство гарантийное, то - в сервис. Если нет, то проверьте наличие напряжений 3.3V, 1.5V, 1.8V при подключении заведомо исправного внешнего БП с Uвых=5В. А дальше - всё-равно закончится или сервисом или помойкой - "на коленке" там делать нечего.
PS: Негарантийный ремонт такого девайса будет стоить $20.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 13:11
И правда проще новый купить - так сложилось, что этот мне только как свич теперь нужен :) Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 15:16
H/W: B1 F/W:2.02
+1 аналогичная проблема, насколько я понимаю связанная с неправильным напряжением в сети 220 и, скорее всего, соответственно неправильной работой (поломкой) блока питания роутера.
буду сегодня экспериментировать с аналогичным блоком питания.
