Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:51
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-2650u
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 14:42
Помогите, пожалуйста!
Провайдер Annex A, модем Annex A.
С подключенным соединением, не горит индикатор DSL линии. Замена телеф. провода ничего не изменило. При подключении другого ADSL модема, проблемы - нет (у него индикатор светится, т.е. синхронизируется). Насколько я понимаю, если была попытка синхронизации, то он хотя бы кратковременно мигнул.
Все остальное в модеме работает (USB-порт, WI-FI и т.п.).
Еще вопрос. При включении, должен он (индикатор DSL) тестово загораться?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:57
Спасибо за оперативную помощь, и исчерпывающие комментарии!
Проблема оказалась не с модемом. Попытки проверить модем на других линиях (этого провайдера) дали положительный результат - модем заработал. На данный момент, эту проблему, решаю с провайдером.
Весьма признателен Всем тем, кто откликнулся и поделился своими знаниями!
