Текущее время: Сб окт 31, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: ПО с комплектного диска для DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 17:42
отдали данную точку доступа, но диск из комплекта был утерян. в связи с этим не могу подключить ее к компу. может кто-то знает где скачать все необходимое или есть возможность скинуть образ диска?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:00
Для настройки точки доступа диск не нужен.
Точка настраивается через WEB интерфейс.
FAQ по устройству
http://dlink.ru/ru/faq/137/
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:36
пробывал так делать, не заходит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:41
Какой IP адрес задан компьютеру?
Точка доступа пингуется?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 14:15
у меня не фиксированный IP.
точка доступа вообще не определяется на компе, как понять пингуется она или нет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 14:34
Компьютеру нужно задать статический IP адрес из подсети точки доступа. Например 192.168.0.10, маска 255.255.255.0.
Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 15:28
сделал статический настроил, но почемуто при создании беспроводного подключения типа "компьютер-компьютер" вылетает непредусмотренная ошибка которая раньше тоже вылетала. из-за чего так?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 15:47
С точкой доступа разобрались?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 15:59
не совсем. как сделать так чтоб она инет раздавала?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:07
Кабель от провайдера подключаете к точке. Настраиваете IP адрес беспроводного адаптера компьютера согласно требований провайдера. Находите точку доступа в эфире, подключаетесь. Если у провайдера нет привязки к МАС адресу сетевого адаптера компьютера, то все должно работать. Если есть привязка - сообщаете провайдеру МАС адрес беспроводного адаптера компьютера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:18
какого провайдера? ниче не пойму, по проще можно?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:36
Объясните подробно задачу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 17:29
У меня есть комп, есть модем Acorp sprinter@adsl usb+, есть безлимитный интернет от Домолинка и точка доступа. Так вот я хочу подсоединить точку доступа к компу чтобы с мобильника через нее я мог пользоваться интернетом который на компе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:38
Точка доступа должна быть настроена в режиме "Точка Доступа" (Access Point) и подключена к Ethernet порту компьютера. В компьютере необходимо настроить общий доступ к подключению интернета
http://support.microsoft.com/kb/306126/
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 13:31
а подключение компьютер-компьютер не надо создавать?
