Текущее время: Пн ноя 02, 2026 06:47
 Заголовок сообщения: dir-655 проблема
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 18:45
проблема следующего характера: через несколько минут работы роутера при передаче на скорости 100Mbit пропадают индикаторы wi-fi и status led. при отключении и включении роутера заново опять все появляется.
так же отключается веб интерфейс.
роутер только с гарантии. была практически аналогичная ситуация.
прошивка h\w A3 f\w 1.30WW
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 13:02
Сообщите, пожалуйста, серийный номер устройства или номер заявки. Хотелось бы посмотреть по базе, какой именно ремонт выполнялся в сервисе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 19:32
118718
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 19:36
так же хотелось бы уточнить можно ли его прошить прошивкой которая нормально потдерживает IP-TV т.к. при включении multicast видео поток непроходит
сейчас 1.30WW
если можно то какой дайте ссылку.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 09:56
Роутер аппаратно перепрошивали на программаторе. Если проблема повторилась, обратитесь в наш сервис, протестируем.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 10:15
сейчас 1.30WW
Пожалуйста, прошивка корректно поддерживающая мультикаст: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 1WWB04.bin
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:33
проблемы продолжаются. не работает wi-fi в веб интерфейсе выдает сообщение на закладке status --> wireless lan сообщение следущего характера
wireless radio: init failed
номер прошлой заявки 120480
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 13:52
Подробнее описать можете на какой странице это отображается? Устройство сбрасывать на заводские настройки пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 17:22
192.168.0.1 ---> log ln ---> STATUS ---> DEVICE INFO
WIRELESS LAN
Wireless info: init failed
802.11 mode: Mixed 802.11g and 802.11b
далее остальные пункты пустые, далее идет таблица
в которой MAC адресс числится 00:00:00:00:00:00
при длительном удерживании кнопки reset устройство сбрасывается на заводские настройки, индикатор wi-fi мигает один раз и болише не загорается
wi-fi не работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 16:29
Обратитесь в сервис, скорее всего неисправна аппаратная составляющая роутера.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 19:49
при подключённом интернете и раздачи на два ПК роутер работает нормально, как только происходит подключение по WI-FI роутер зависает перестает мигать лампочка status led, блокируется соединение между компьютерами, так де блокируется доступ в интернет.
забран с сервиса 12.08.2010 номер заявки 126846
802.11 Mode : Mixed 802.11g and 802.11b
Windows 7 pro 64bit
internet QWERTY
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 15:06
Роутер сбрасывали на заводские настройки?
Какая прошивка используется на роутере?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 18:26
да сбрасывался
прошивка 1.30ww
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 19:32
даже при отключении всех устройств от роутера остается только подключение к интернет (оператор qwerty) при попытки подключится по wi-fi так же зависает.
MTU снижал до 512
wi-fi b/g
небольшое дополнение зависает при включенном Multicast Streams
сообщите номер технической поддержки
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 09:22
Прошивку обновите до последней актуальной версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 02Beta.bin
Инструкция по прошивке: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Номер техподдержки в Москве: 7 (495) 744-0099
