Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:07
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP Писчание при работе...
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 17:14
С недавнего времени при включении точка доступа издает довольно таки неприятное постоянное писчание... с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 17:32
Импульсный трансформатор преобразователя питания вполне может пищать при работе, если не очень хорошо выполнена заливка магнитопровода и обмоток компаундом при изготовлении.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 17:38
Писчание появилось примерно неделю назад...можно с этим что нибудь сделать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 18:28
Возможно, что "электролиты" в цепях питания "подсели", возросли пульсации, следствие - свист.
Точка в остальном нормально работает?
В сервис обратитесь - диагностика бесплатная :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 18:12
да...точка работает нормально... да нету серв центра поблизости...своими силмами можно чтолибо сделать? от этого писка уже уши вянут :shock:
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 13:53
такая же проблема, гарантия закончилась и вскрытие показало Изображение
Не подскажете маркировку или аналог?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 16:46
tps2375 - PoE контроллер
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 16:55
т.е. если PoE не используешь, то можно с ним не заморачиваться?
маркировка на нем не видна, но нижняя строка осталась - DCDY , это точно PoE?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 19:47
это точно PoE
100%
можно снять трупик и отмыть "погорелую поляну" :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 08:02
Victor_N писал(а):
это точно PoE
100%
Вот погорелая поляна :) и показала DCDY в нижней строке, в верхней видна последняя цифра 5, в средней - вообще нечего не видно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:30
Вот погорелая поляна и показала DCDY в нижней строке,
Да я ж не про останки микросхемы говорил, а про её посадочное место :D
Имелось ввиду - снять труп и промыть плату :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 13:03
Сразу просто не понял :) Бесполезняк, погорело так что дорожки подняло, так что прочитать что там было написано не возможно :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 16:02
А вот конденсаторы С907 и С908 похоже раздуло. Их тоже надо бы поменять - свист из-за них.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 12:59
Их то сразу поменяли, а вот с погорельцем проблемы....
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 10:19
Микросхема TPS2375 отслеживает входное напряжение, и, когда оно в заданных пределах, включает встроенный полевой транзистор между ногами 4 и 5. Описание и схему включения можно найти на www.alldatasheet.com
А так советую смотреть осциллографом пульсации на конденсаторах - где слишком много - там и менять.
