Текущее время: Сб окт 31, 2026 02:50
 Заголовок сообщения: Проблема Dlink 2650
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 19:20
Help
Имеется модем Dlink 2650. Атлант телеком.(Минск) Настроен в режиме роут(pppoe). Невозможно сидеть одновременно. каждую секунду рвется соединение. Помогает save\rebote. или перезагрузка. потом сного рвется. DSL горит постоянно. что не так настроил или может проблаема в модеме?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:14
Прошивку пробовали обновлять?
Попробуйте обновить прошивку до последней версии, сбросить до заводских настроек и настроить заново. Если проблема будет повторяться - пришлите логи с устройства на support@dlink.ru
 Заголовок сообщения: как сделать лог я не профи в этом
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 11:50
как сделать лог и с помощью чего
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:23
Management/System Log - configure system log - включить логи - потом - View System Log - чтобы просмотреть логи с устройства
 Заголовок сообщения: Я выслал что получилось
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:58
Так не так сделал?
