Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:57
 Заголовок сообщения: dir 300 и высокий пинг в online играх
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 15:27
Здравствуйте
проблема №1:
в counter strike через несколько минут после того как заходишь в игру, пинг поднимается до 150-200, потом падает и поднимается снова... играть само собой невозможно
проблема №2:
кроме компа имеется ноут с Wi-Fi, скорость передачи файлов по сети не выше 100-300 кб\сек....
прошивки пробовал разные, сейчас вернулся на 1.03... роутер и резетил и что только не делал... ничего не помогает
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 09:42
есть тут кто? ап....
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 17:30
В настройках роутера обратите внимание на значение параметра RTS.
Advanced > Advanced wireless.
И сравните со значением RTS в настройках сетевого адаптера - диспетчер устройств, свойства сетевого адаптера, вкладка "дополнительно", параметр RTS Threshold.
Если параметры отличаются, то в настройках сетевого адаптера измените это значение.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 09:40
у меня нет такого значения в свойствах сетевухи... может что-нибудь еще посоветуете?
или скажите, такой дефект может считаться браком?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 10:21
Это не считается браком. Какое расстояние от компьютера до роутера? Какие преграды между устройствами? Сколько беспроводных клиентов подключено к роутеру?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:19
от компьютера до роутера расстояние полметра) Преград никаких, раньше все было нормально, беспроводной только один ноутбук...
да, и как бороться с ненормальной скоростью передачи данных между компом и ноутом?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 14:17
Отпишите на support со ссылкой на форум. Отправлю утилиту для измерения скорости в канале.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 13:04
да и кстати, первая проблема имеет место быть только в windows se7en, в XP пинг не скачет.... что делать?
