Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:57
 Заголовок сообщения: пропадает беспрводная сеть DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 19:33
Подскажите с такой проблемой. Иногда пропадает беспроводная сеть - ноутбук в списке сетей не видит сеть организованную с DIR-615. При этом роутер от сети питания не отключался - работает 24 часа в сутки. С проводной сетью все норм. Сеть беспроводную не видит не только один ноутбук, при этом ноутбуки видят другие сети без проблем. Операционная система ХР СП3. Пробовал отключать питание роутера на некотрое время до 20 мин. Проблема так не решается. В настройках беспроводной сети пишет, что сеть включена и все нормально. За день до этого все ноутбуки сеть видели, роутер после этого не выключался и работал со стационарными компами. Проблема была решена только заходом в настройки роутера, принудительным отключением беспроводной сети, затем снова включением оной. Данная ситуация повторялась несколько раз. Как быть? Нести роутер в сервис или что делать?
Сам себе режисер
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 15:46
Для начала обновите прошивку до последней версии.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/
Затем верните настройки до заводских и настройте вручную.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 13:18
По данной ссылке роутер согласислся принять только прошивку B2 V2.26RU, прошивка выложенная в корневой папке куда сразу ведет ссылка не принимается роутером, пишет не совместимое ПО.
После прошивки, через роутер работать стало практически невозможно. Скорость раздачи интернета даже на единственную машину подключенную по проводу стала на уровне модема 32К!!!! Старнички грузятся очень долго, при подключении компьютра непосредственно к интернет без роутера скорость нормальная. Если раньше таких "тормозов" не было, а пропадавшую периодически беспроводную сеть можно было восстановить, то теперь роутер превратился не в полезное устройство, а наоборот. Что делать?
Сам себе режисер
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 15:53
Для ревизии В желательно использовать прошивку 2.27
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... 14Beta.bin
 Заголовок сообщения: пропадает беспрводная сеть DIR 615
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 18:14
есль ветром сдует?
