Текущее время: Вс июл 26, 2026 17:26
 Заголовок сообщения: Неисправность с D-link DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 19:29
В общем мне перепала точка D-link DWL-2100AP от знакомого.
Раньше у него был провайдер который предоставлял услуги интернета через беспроводную сеть и они ставили у него эту точку(фирма разорилась точка ему стала не нужна). Потом точка долго гуляла по рукам и дошла ко мне. Причина, что она дошла до меня в том, что ее ни кто не смог настроить.
Так и мои усилия не увенчались успехом и вот я пишу здесь.
Проблема заключается в том, что при подключении точки к компу ( даже к хабу/свитчу) точка не определяеться, у нее индикатор "ПОВЕР" мигает с периодичностью 4 секунды по 3 раза ( то есть 3 раза мигнет проходит 4 секунды и еще раз 3 раза и т.д.) индикатор "ЛАН" мигает с переодичностью 5 секунд по 4 раза ( то есть 4 раза мигнет через каждые 5 секунд ).
На компе локальное подключение переходит из режима "кабель не подключен " и "Подключено" с той же частотой что и мигание индикатора "лан". Когда индикатор мигает локальная сеть "подключена" когда потухает отключена. И так продолжается все время пока точка включена в сеть. Пробовал у включеной точки в сеть нажимать кнопку ресет и держать от 5 до -15 секунд ( несколько раз пробовал с разным интервалом времени) индикаторы во время зажатие / отпускания кнопки ресет велли себя точно также как и до этого ( т.е. ни как не реагировали на нажатие кнопки ресет), а также пробовал подключать питание к точке с зажатой кнопкой ресет и отпускать через 5- 15 секунд - результат тот же , т.е. ни какой реакции, индикаторы также продолжали мигать.
Индикатор "Влан" не горит вообще.
Пробовал менять кабель, обжатый на комп-комп и комп-свитч. ( думал проблема в способе обжатия) но тоже не дало результата , лампочки мигали так же в обоих случаях.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы данная железка ожила И возможно ли ее вообще оживить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 20:25
можно, точка находится в краш режиме, вроде так называется, думаю без паяльника не обойтись
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 05:30
А можно по подробней?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:10
на счет чего? паяльника? или такого глюка?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 14:15
Обо всем, и подробно, желательно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 14:30
Для этого нужен программатор как минимум, собственно паяльник или термофен, ну и дам желателен если нет то нужен загрузчик прошивка и еще кое что, щас вспомнить сходу не могу, схемы (программатора и куда цеплять его к флешке) у меня на работе есть могу скинуть не раньше понедельника
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:21
не, не надо, сколько бы вышел ремонт в СЦ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 17:22
в лучшем случае рублей 800, это минимум (вроде так, толи 20$ толи 30$) если что могу помочь с востановлением
 Заголовок сообщения: Re: Неисправность с D-link DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 21:02
Попробуй поменять БП.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 01:09
Точка не светит диодами вообще, и не подает признаков жизни. Однако после вскрытия оказалось что проц становится теплым. Замеры напряжения показали что БП исправен.
Подключив консоль увидел повторяющееся следующее:
H(иу31x rev 0x00005850 firmware startup...
■5│TEST...TP╙╙THЬ┘╧╔█И romStart failed!
sysConsoleDump: type 0x00000000
      epc: 0xdf78caf5 bva: 0xfb3eac5b sr:  0x10400000 cse: 0x3080007c
  R0: r0:  0x00000000 at:  0xbfc00000 v0:  0xffffffff v1:  0xfffffffd
  R4: a0:  0xbfc00a4b a1:  0xbc000000 a2:  0x00000000 a3:  0x00000000
  R8: t0:  0x00000040 t1:  0x00000020 t2:  0x00000000 t3:  0x0000006c
 R12: t4:  0x00000010 t5:  0x00000040 t6:  0x00000000 t7:  0x00000005
 R16: s0:  0x00000002 s1:  0xffffffdf s2:  0xffdfffff s3:  0xd77fefef
 R20: s4:  0xffffdfff s5:  0xffffffff s6:  0xffffffff s7:  0xfffdffff
 R24: t8:  0x00005e5b t9:  0x0000de0c k0:  0x00000000 k1:  0x00000000
 R28: gp:  0x80059680 sp:  0x8000fff0 fp:  0xffffffff ra:  0xbfc00a6c
Подскажите это накрылась SDRAM память или слетел boot или еще что?!
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 20:09
Похоже, что boot-блок "побился" :( Если девайсу не более 2-х лет, то ремонт в СЦ - по гарантии, если больше, то цена ремонта - 20$
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 20:59
Год от даты продажи - чинят по гарантии , если больше - за рупии :wink:
Врят ли только прошивка (и не факт что она ):wink:
Я бы начал с замены памяти и на этом остановился , все равно поменять BGA проц не сможете :cry: :wink:
Последний раз редактировалось Грибоед Сб янв 16, 2010 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 21:57
Замерь напряжение на VR x
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 13:21
Я предпологаю что проблема может быть в провале напруги где то, поточнее на VR x это где, впринципе есть донор можно попробоваь пересадить flash и ram память
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 19:00
на плате элементы с позиционным обозначением VR(x) - их там 4
