Текущее время: Сб сен 19, 2026 10:56
 Заголовок сообщения: Помогите с DES-1024D
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 17:32
Ситуация такая при включении данного свича мигает лампочка Power и ни чего не работает пока несколько раз не перезапустишь питание она перестает мигать(то есть горит постоянно), после непродолжительной работы ситуация повторяется ..... Что это может быть???? Свич работает в провайдерской сети, в ветке из абонентов 100... Может не прокачивает данный обьем??? Это не единичный случай по городу таких свичей начинает прибавляться замена не помогает... тот же результат... Помогает лишь если на магистральные ветки поставит свич производителя например surecom, а данный использовать как абонентский(после 5 минут простоя без питания)...Но это ведь не вариант выбрали ведь именно вашу продукцию.. Помогите с этим вопросом.
С уважением Константин.. Еще ver C4g
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 07:09
Для магистрали лучше ставить коммутаторы другого уровня например L2 или L3 и уходить на VLAN и делать отдельное управление. Например DES-3026, DES-3028. А вообще стараться уходить хотя бы на L2.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 08:29
Да все понятно, стоят! просто нужен совет что это за глюк с миганием Power
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 11:50
Похоже на неудачную попытку запуска блока питания. Открыть коммутатор и посмотреть на блок питания. В H/W Ver C1 могли раздуться выходные конденсаторы или высох конденсатор С4.
В H/W Ver B3 мог высохнуть конденсатор С3 или выходные конденсаторы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 16:15
Спасибо!!! Буду разбирать проверять...
