Текущее время: Сб окт 31, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: DSL-2600U ремонт
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 09:35
Являюсь обладателем роутера DSL-2600U. Куплен в Краснодаре в магазине Иманго. Роутер все еще находится на гарантии, но т.к. сеть магазинов Иманго в Краснодаре больше нет, то и обратится по поводу гарантийного ремонта я туда теперь не могу.
Роутер находится в рабочем состоянии, не перепрошивался. Во время загрузки торентов внезапно перестал идти обмен информацией между роутером и компьютером. Подумав на "упавшего" провайдера, роутер был перезагружен, но связи по прежнему не было. Тем не менее, модем успешно соединялся с АТС. Для проверки решил проверить интернет через ноутбук, подключенный к роутеру через Wi-Fi. Связь есть и интернет работает. При этом по Lan интерфейсу роутер не пингуется, нельзя войти в админку. Работает только связь через Wi-Fi. Стал грешить на сетевуху, но подключив к ней DSL-500T проблема не повторилась, сетевуха исправна. Сделал полный сброс настроек, слетели настройки Wi-Fi, и теперь к роутеру не подключится вообще никак.
Куда я могу обратится для устранения этой проблемы/ремонта роутера?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2600U ремонт
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 23:08
У вас же сервис есть: http://dlink.ru/ru/contacts/15/ :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 09:22
Там примут его по гарантии магазина? Или придется платить золотом?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 15:48
При наличии чека с датой продажи - примут. Кроме того, дата производства железки есть в серийном номере (6-й и 7-й символы). Если гарантийка не нарушена, то всё д.б. нормально. Ежели выяснится, что случай негарантийный (например, чего-нибудь выгорело внутри до черноты), то вас предупредят, так что решение ремонтировать за плату/нет останется за вами.
