Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:45
 Заголовок сообщения: Коммутатор DES-3250TG
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 11:34
В нем сгорел блок питания нет ли у вас схемы к SNP-N643-D for 3.3V/10A, 12V/0.5A точь в точь такой же стоит в коммутаторе как на картинке http://www.skynetpower.com.tw/pdf/SNP-N6XXSeries.pdf
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 11:55
А зачем схема? Там же, скорее всего, стандартный блок питания на микросхеме 3842. Никаких тонкостей в ремонте таких блоков нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:33
Нужны параметры элементов 1 и 2 на схеме http://mail.mgus.ru/stix/123.jpg
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 17:36
Плохо видно :(
Могу предположить, что 1 - это терморезистор (если он стоит последовательно с предохранителем), можно выпаять из любого блока питания, даже компьютерного. Обозначение на плате TR1.
Какое обозначение у второго? Если что-то типа ZNR, то это варистор на 275-300 Вольт.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 11:52
1. под первым элементом R1 написано, именно на термооболочке VW-1, он вроде живой ))) интересуют больше второй элемент
2 под вторым элементом VA1 написано, термооболочка сгорела не видно ничего и на самом элементе ничего не видно
Спасибо за помощь....
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 13:43
Сопротивление первого элемента должно быть не более нескольких Ом в холодном состоянии - используется для ограничения броска тока при зарядке конденсатора.
По второму элементу: если он включен после предохранителя и терморезистора так, что на него приходит входное напряжение 220 Вольт, то это варистор. Срабатывает при переменном напряжении 275 или 300 Вольт. Служит для перегорания предохранителя при слишком высоком входном напряжении. На примере продукции TVR это могут быть 07471 или 07431. Первые 2 цифры означают размеры. Три последних - характеристики.
