Текущее время: Пт окт 30, 2026 20:09
 Заголовок сообщения: Не работает оборудование !!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 15:06
Я хочу проконсультироваться с вами. У меня есть ваше оборудование - это два DES - 1005В, между ними расстояние 30 метров провода - они соединяют два офиса между собой. в каждом из офисоф по два ПК. Между собой они работают бысто и качественно (между ПК в офисе), а вот между офисами связь отвратительная.
Подскажите что мне сделать????
Сразу скажу что кабель обжат правильно, провод прозвонили все это не помогает! Хотя всё должно работать.
Подскажите как мне разрешить эту проблемму. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает оборудование !!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 00:09
1)а как прозвонили?
есть спец. тестеры для этого дела, способные большее чем на ping
2) можно вместо длина поставить другое оборудование и проверить линк, или пережать линк на кросс и напрямую компьютеры поставить и проверить линк.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 12:24
знаети ping - это одно а вот MAIN TESTER ST-248, другое.
ping - работает а вот инет и сеть г.... причем полное.
может кто-то уже с таким сталкивался???
и в ПК и как только не обжимал все показывает ok, а вот работать не хочет !!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 10:23
ВОТ ФОТО
