Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:00
 Заголовок сообщения: При перепрошивке скончался DSL-G604T.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 09:37
Пытался обновит firmware с ftp dlink (официального!), прошивка стояла от 10.2004. При обновлении через Web весий 05 и 06 г. выдавал ошибку Invalid or missing magic number. Модем умер после попытки запустить exe файл из папки с прошивкой 20050930. После этого горит только индикатор power, и подключенный порт Lan. Ip не выдает.
Что можно сделать? Если в сервис, сколько времени займет ремонт?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 12:00
Привозите устройство в сервис - центр. Я думаю, что сделаем сразу же.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 20:58
а если тока горит лампа повер? и все? тока 500t
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 08:02
Тема заезжаная, если горит только "Power", значит модем в "Crash-mode", ничего страшного, выхода два: 1. Привезти в Сервисный Центр, где если нет ничего серьёзного за 10-15 минут востановят. 2. Востановить в домашних условиях. Взять прошивку *.exe( в основном её используют для перехода на вторую версию прошивки и стандарты ADSL2/2+) и перепрошить по второму пункту указанному в ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... l_ver3.pdf в этой инструкции и далее upgrade до последней версии через WEB-Интерфейс.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 00:43
а если после того как я подключил питание он выдает ошибку? кабздец роутеру?
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 20:44
здесь живие есть?
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 20:13
Видимо нет, а жаль...
 Заголовок сообщения: перепрошивка 500Т
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 15:59
Уважаемые "ГУРУ" устройств D-Link, подскажите, какую версию второй прошивке лучше лить в модем, чтобы поднять его из крэш-режима?
кстати, как могло получится что модем упал в этот режим во время смены PPP пароля активного соединения? Это был баг?
 Заголовок сообщения: Re: перепрошивка 500Т
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 16:05
Поднимать устройство нужно этой утилитой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... adeB10.exe
Запускаете утилиту, ставите галочку "Corrupted Image" после чего следуйте инструкциям на экране. С какой версией прошивки устройство ушло в crash режим??
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: версия прошивки неизвестна
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 16:31
Узнать версию прошивки невозможно в данный момент, помню только что было что то типа 1.00.......
зато есть серийник DQ00247002871 ver. A3
Нужно ли потом прошивать опять первую версию прошивки в модем, т.к. провайдер может обеспечить только ADSL1?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 01:20
в момент заливки остановился и выдал ФТП таймаут
Теперь на дышит
При соединении не может получить адрес ДШСИПИ, при использовании утилиты реаниматора пишет что нет доступа ФТП по адресу 159ю168.1.199
Оживить его еще можно?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 12:20
Site Admin
Site Admin
Пож-та, привезите устройство в сервис
