Текущее время: Ср ноя 11, 2026 01:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 22:29
Пытаюсь подключить Dlink DIR-855 к провайдеру CLN (www.cln.ru, подключение по ethernet, далее pptp)
"Internet Connection" настраиваю как "PPTP (Username / Password)"
После установки PPP сессии не меняется "Default Gateway", то есть остается тот IP который является шлюзом для физического WAN
Подскажите как это побороть? В случаи с стандартным vpn-клиентом в Windows, все понятно, там есть галка "Использовать основной шлюз в удаленной сети"...
И еще вопрос. Чем отличается "PPTP (Username / Password)" от "Russian PPTP (Dual Access)", кроме возможности указывать в последнем адрес PPTP сервера именеи, а не только IP адресом?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 13:00
Вопрос к представителям Dlink, каким образом можно получить гарантированную техническую поддержку по вашему оборудованию?
На данный момент, получается, что я зря купил DIR-855 и пока не позно его следует вернуть продавцу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 13:16
используйте PPTP dual access.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 13:34
Я пробовал, но к положительному результату это не привело. Вечером попробую еще раз, может быть что-то напутал...
Вопрос по "PPTP dual access" и "Адрес PPTP сервера"...
Пробовал задавать в режиме "PPTP dual access" PPTP сервер в виде FQDN, но PPP сессия не поднимается, так как роутер не может его разрезольвить, так как DNS перестают быть доступны. В логах ничего обнаружить не удалось, а посмотреть более не где. При этом если установить "Internet Connection" как "Dynamic IP", то все работает нормально, к DNS провайдера доступ есть, работает NAT, короче доступ в сеть провайдера есть
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 15:27
Если вы подключаетесь с компьютера, то какой шлюз обычно на компьютере?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 22:35
до запуска vpn-клиента в Windows XP
Local - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : cln.ru
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.22.148.118
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.22.10.253
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.22.10.2
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.22.10.1
10.22.10.2
Основной WINS-сервер . . . . . . : 10.22.10.5
Основной шлюз: 10.22.10.253 (из route print)
после запуска vpn-клиента:
10.22.10.2
cln.ru - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : aaa.bbb.ccc.ddd
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : aaa.bbb.ccc.ddd
10.22.10.2
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Основной шлюз: aaa.bbb.ccc.ddd (из route print)
где aaa.bbb.ccc.ddd - реальный ip-адрес ppp соединения, которое "смотрит в интернет"
>nslookup vpn.cln.ru
Server: ns1.cln.ru
Address: 10.22.10.1
Address: 10.22.10.33
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 23:21
Теперь про сам роутер
В качестве "Internet Connection" установил "Russia PPTP (Dual Access)" и указал FQDN имя для "PPTP Server"
Что на странице "Status"
Connection Type : Russia PPTP
QoS Engine : Inactive
Cable Status : Connected
DNS Status : Offline
Network Status : Disconnected
Authentication & Security : Unknown
IP Address : 10.22.148.118
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 10.22.10.253
Primary DNS Server : 10.22.10.1
Secondary DNS Server : 10.22.10.2
То есть ppp-сессия не поднимается, судя повсему он просто не знает где vpn-сервер
10.22.10.1 и 10.22.10.2 не пингуются, 10.22.10.253 и 10.22.10.5 - пингуется (все с самого роутера)
Меняю на ip-адрес 10.22.10.36 (хотя само по себе это не правильно, завтра провайдер заменит адрес pptp-сервера и привет...)
Authentication & Security : CHAP
IP Address : aaa.bbb.ccc.ddd
Subnet Mask : 255.255.255.255
Default Gateway : 172.16.17.36
Secondary DNS Server : 10.22.10.1
172.16.17.36 - пингуется, 10.22.10.1 - не пингуется
ppp-сессия поднимается, но результат в целом нулевой
P.S. попробовал пропинговать "внешние" адреса. не работает
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 09:38
Очень хотелось бы получить помощь со стороны dlink по данному вопросу
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 09:56
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 10:00
Ответил в почту.
спасибо, вечером попробую
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 23:02
поменял прошивку, сбросил все установки, настроил "Russia PPTP (Dual Access)", вот что получается:
Network Status : Established
Default Gateway : 172.16.17.33
Primary DNS Server : 0.0.0.0
сессия поднимается, но инета нет
Так же "PPTP Server" возможно указать только в виде адреса, если указать FQDN имя PPP сессия не поднимается (видимо не знает где vpn-сервер)
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 13:14
Как поступить с роутером?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:12
Отключите traffic shaping в Advanced -> QoS обычно эт опричина что не устанавливается соединение.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:37
QoS Engine : Inactive сразу как была, поставлена присланая на почту прошивка. так как pptp-сессия не устаналивается если указать vpn-сервер в виде FQDN, и устанавливается если указать ip-адрес, при прочих равный. становиться очевидно, что дела в dns!
ключевой момент, что при установке vpn-сессии, в качестве dns-серверов используются Primary DNS Server : 0.0.0.0 и Secondary DNS Server : 10.22.10.1. Что это за 0.0.0.0!!! см. сообщение от Вт Июн 16, 2009 23:02
P.S. Забегая вперед скажу, что если воспользоватся стандартным vpn-клиентом в Windows XP или роутером Asus ASUS WL-700gE то все работает. IP парметры получаемые при использовании стандартного vpn-клиента в Windows XP есть в моем сообщении от Пн Июн 15, 2009 22:35
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 15:08
Наступает конец недели, впереди пара нерабочих дней.
Будут предложения по роутеру?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
