Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:34
 Заголовок сообщения: DIR-320 в качестве точки доступа
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 18:17
Сегодня стал счастливым обладателем DIR-320. Сразу залил в него последнюю прошивку (1.20).
Т.к. в моем учреждении уже есть одноранговая сеть, присвоил роутеру IP 192.168.1.222. Подключил к нему через RJ-45 свой офисный стационарный компьютер (LAN 1) и конец от 3Com свича, на которм висит остальная сеть (LAN 2). Настроил также доступ к ноутбуку через Wi-Fi. Все работает нормально.
Учитывая, что пока использовать агрегат как роутер необходимости нет, попытался перевести его в режим Точки доступа (Access Point Mode). Вот тут и начались проблемы. При переводе агрегата в режим точки доступа он пишет, что пытается получить IP адрес от DHCP сервера, но в моей локалке все IP заданы вручную. Подскажите, пожалуйста, как перевести этот агрегат в режим точки доступа, чтобы он не пытался получить динамический IP, а использовал IP адрес прописанный в Lan Setup -> Router Settings (в моем случае, 192.168.1.222)?
И еще вопрос. Ноутбук при подключении Wi-Fi забирает файлы из локалки со скоростью ~2 мегабайт в секунду (расстояние около 1,5 м без стен и т.д., на ноуте скорость соединений отображается как 54Мбит, сигнал на максимуме, используется шифрование WPA2). 2 Мб/сек - это не мало? Я честно говоря рассчитывал хотя бы на 4 мегабайта в секунду (~40 Мбит)... Может какие-то настройки роутера покрутить (Transmission Rate не менял - стоит "Best (automatic)")? Отдающий компьютер - файловый сервер в локалке, гарантированно отдает файлы на скорости не меньше 8 мегабайт в секунду через Ethernet. На ноуте установлен Broadcom BCM94322MC.
Буду признателен участникам форума за консультацию!
_______________
07.06.09
Вопрос по скорости LAN-Wi-Fi снимается. Почитал интернет, понял, что больше 24 Мбит в таком режиме на g можно и не ждать. При заливке большого файла через wi-fi скорость держалась на уровне 2600-3000 килобайт в секунду. Пойдет (учитывая, какие ужасы пишут про работу DIR-615, лучше подожду окончательного утверждения стандарта n перед покупкой таких устройств).
Остался только вопрос относительно режима "Точки доступа" и статического IP (см. выше). Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:28
Пока никак.Но эта возможность будет реализована позже.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 04:45
А вы его не переводИте в режим ТД, а оставьте роутером, и просто задайте StaticIP-intranet на WAN (напр., 192.168.254.254/24).
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 12:08
AndreTM писал(а):
А вы его не переводИте в режим ТД, а оставьте роутером.
Спасибо, я так его и использую. Просто думал, что перевод в режим точки мог немного скорость повысить LAN-Wi-Fi. В общем, агрегат справляется со своими функциями и при включенном роутере хорошо.
