Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:01
 Заголовок сообщения: DWA 510 - высокий пинг !
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 00:08
Поставил себе эту карточку. Раньше до яндекса пинг был 36-40 мс , теперь стал 55-65,причём разброс хороший. Это нормально ? Что можно сделать ? Прошивка на DIR 300 самая последняя,драйвер на DWA 510 тоже(s0016) , Vista x64 . Провалы бывают под 2000 мс. Регулярно. В он-лайн игры очень плохо так играть. Может в настройках роутера что подправить надо,я новичок в этом деле :)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:42
Попробуйте поставить драйвер,который я Вам на почту выслал.Для подключения используйте средства ОС
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 02:00
Sergey Filonenko - я понял,ваш драйвер ставиться почемуто не захотел. Я удалил тот драйвер и ваш полностью. Почистил реестр нормально. Поставил только сам драйвер s0016 из папки Vista64 . Без дополнительных консолей. Управление полностью средствами OS. Пинг стал почти такой же как и до перехода на wi-fi. Но вот провалы до 1500-1900 мс остались,очень неприятно. Хорошо не так часто происходит. В чём же проблема ? Или это особенность wi-fi (dwa 510) ? Комп от роутера через две стенки,7 метров. Или всё же тот драйвер ставить,он просто как увидел аж 2006 года. Может в нём именно этой проблемы не было. ?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 02:39
Вот как это выглядит :
Microsoft Windows [Версия 6.0.6001]
(C) Корпорация Майкрософт, 2006. Все права защищены.
C:\Users\Users\>ping ya.ru -t
Обмен пакетами с ya.ru [213.180.204.8] с 32 байтами данных:
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=37мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=39мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=38мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=1787мс TTL=57
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=40мс TTL=57
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 19:41
Делаю up. Проблема осталась. Ни у кого не было такого ? Никто не знает в чём может быть причина ?
Пока я вижу только одно решение - выдернуть dwa 510 и тянуть кабель в комнату (7 метров) !
 Заголовок сообщения: А вот как сам роутер пингуется :
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 03:33
C:\Users\Users>ping 111.111.0.1 -t
Обмен пакетами с 111.111.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1431мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=5мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1555мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=7мс TTL=64
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 16:40
Провал из-за поиска сетей. Поставить утилиту конфигурации от RaLink это проблему порешает.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 18:03
А где эту утилиту взять ? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 21:20
http://www.ralinktech.com.tw/data/drive ... 0_Free.exe
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 21:31
kDn - это драйвер или отдельная утилита ? Она решит ещё проблему с постоянным отваливанием инета ? Вчера повилась проблема ещё такая и твёрдо остаётся,невозможно :(
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 23:28
Не работает эта утилита. Я понимаю что вариантов больше нет,кроме как выкинуть эту поделку в ведро.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 09:46
Под Vist'ой ничего не получиться сделать--под ХР это решается остановкой службы Беспроводная насиройка--в vist'е при отключении этой службы связь сразу обрывается.
Кстати в беспроводных сетевках от Trendnet все то же самое--осталось только Asus проверить--может хоть они нормально драйвера пишут))).
То что проблема в драйверах это 100%--так как в ноутах такой проблемы нет--да же используя стандартные средства ОС для настройки сети.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 10:15
Утилита конфигурирования от RaLink работает прекрасно, вот уже несколько месяцев. Единственное, что vid и pid адаптеров от Dlink не прописаны в inf-файле драйвера. Соответственно решений несколько - править inf (добавить секции с inf-файла Dlink), либо подсунуть inf от DLink к драйверам от RaLink.
Если все это кажется сложным... то тут наверное проще - смириться. Единственное могу сказать, что DWA-510 с утилитой от DLink не особо корректно работает (виснет вспомогательная служба), с WZC работает нормально, но есть периодические затыки при поиске сетей. С утилитой от RaLink этих проблем нет.
RaLink - прозовдитель чипа, который стоит у вас в адаптере, т.е. новее и стабильнее драйвера вы врядли найдете.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 19:11
Если бы пошагово было тут написано как что делать , откуда что брать
и куда вставлять - то может и не казалось бы сложным. Вы вроде помогать пытаетесь здесь ? Сразу надо было про это писать - манипуляции с inf . А так извините - ещё я хернёй такой не занимался , я не комп. профессионал что бы этим голову себе забивать и знать наперёд как это делается. Я когда покупал в магазине эту карточку - платил 800 р за готовый продукт , не за "полуфабрикат" из разряда сделай сам. Звиздец .
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 00:09
Могу сказать только одно - под Vista, да еще 64бит - нормальную карту найти сложно. Естественно, есть карточки с чипом Atheros, для которых драйвера от производителя прекрасно работают. Естественно, нормально работают любые AP в режиме клиента (им-то что - будет ведь задействован обычный Ethernet). И еще - за 800 р. для WiFi можно купить только полуфабрикат, нормальные карты не стОят дешево...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
