Текущее время: Вс сен 20, 2026 23:28
 Заголовок сообщения: отличие???
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 01:16
есть ли отличия и какие между DSL-2740 и DIR-655?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:13
DSL-2740 - http://www.dlink.ru/ru/products/3/648.html
DIR-655 - http://www.dlink.ru/ru/products/5/716.html
Внимательно почитайте
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 23:24
скажите пожалуйста мне конкретные отличия.все она создоют точку доступа?в чем их отличия?(кроме как- разницы диапазонов и скоростью передачи через лан)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 01:49
в одном есть ADSL в другом нет
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 10:09
Основное отличие этих роутеров в том, что у DSL WAN-интерфейс - ADSL-соединение, соответственно, подключаться будете к провайдеру (вообще-то, к DSLAM) по двухпроводной (телефонной)линии; у DIR WAN-интерфейс - Ethernet, подключаетесь к провайдеру (к свичу/роутеру) кабелем Ethernet (UTP).
Если же вопрос в точке доступа (стандарта 802.11n,) то вам нужны устройства серии DAP (DAP-1353).
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 16:14
т.е если купить DIR-655,подсоединить к нему телефонную линию,то я не смогу выйти через него в интернет через лан и создании вай-фай точки не проидойдет?!я так понял?!
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 17:20
К DIR вы телефонную линию напрямую не подключите - нужен ADSL-модем/роутер.
Вообще, расскажите лучше, как у вас приходит инет (телефон, кабель?), и что вы планируете получить (сеть дома (какие компы, как подключаться будут), на улице (как далеко, какие препятствия), отсюда же будет разговор и об антеннах...). В целом, такие вопросы не для форума - решайте лично в асе или скайпе.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 16:23
мне вообще нужен такой модем,что бы он сам по себе создавал точку доступа.а не так,что бы от одного модема провод шел к другому.инет приходит по телефонной линии,путем деления телефонной линии делителем.планирую получить инет на улице без проводов.в самом доме 2 компьютера которые будут подключаться к инету через лан кабель.дистанция километра 2,припятствия минимальны,антена будут установлена очень высоко.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 16:37
Ну так я и говорю:
- Для приема инета - простой модем-роутер, типа DSL-2500U
- Для раздачи дома по проводам - простой свич типа DES-1005D. Конечно, если еще дома раздавать по беспроводу - надо точку доступа или роутер с WiFi (который все равно будет пользоваться как AP), типа DWL-G700AP, DWL-2100AP, DIR-300/320/615.
- Для раздачи на улице (на 2 км вокруг !) вам понадобится отдельное решение. Исходя из "антенна высоко" надо думать, что ВЧ-кабель получится длинный. Если метров 9-13 - еще ничего, и можно пользовать еще одну внутреннюю точку доступа, типа DWL-2100/3200. БОльшая же длина кабеля просто сведет на нет усиление антенны, поэтому либо придется выносить точку в герметичном боксе ближе к антенне, либо использовать внешнюю точку доступа (DAP-3220 и т.п.). Кстати, при использовании "высокоподвешенной" внешней точки может и не понадобиться дополнительная антенна... В любом случае, еще и питание "вынесенной" точки надо будет осуществлять с помощью PoE.
Антенну же надо рассчитывать, исходя из планируемой точки и длины ВЧ-кабеля. Как говорилось, для DWL-2100AP и кабеля длиной метров 10 - понадобится антенна не хуже ANT24-1202, в то же время DAP-3220, вероятно, сможет обойтись вообще без антенны (у нее собственная встроенная - всенаправленная на 9 dbi).
Примерно так...
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 22:28
мне не нужны все эти лишние провода!!!для раздачи дома например я могу купить просто модем с 4 портами и все.так вот мне нужен так что бы там было и 4 порта и что бы он создавал точку доступа.нет желания собирать кучу разной аппаратуры и потом еще ее и настраивать.хочу все и в одном.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 00:07
подскажите,для моего случая не будет ли подходящим вариантом ADSL-2740?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 00:27
DSL-2740 - да, решение все-в-одном, но только для дома. Для улицы же - как написано выше, надо к нему еще отдельную точку доступа и антенну, и подключать её Ethernet-кабелем к роутеру. И не думайте, что вы сможете с одного DSL обеспечить себе и беспровод дома, и "вокруг на 2 км", ясно же расписано было, в чем проблема...
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 16:53
почему?если даже кабель будет менее 10 метров?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 02:27
Потому что - потому...
Как вы себе представляете наружную антенну (скажем, 8 градусов по вертикали и 15 градусов по горизонтали), которая вам в дом вдуплит сигнал (извините)?
Тут уж одно из двух - либо дома раздавать (внутри), либо раздавать для "ловли" снаружи. И попробуйте доказать мне, что вы сможете (без усилителя на 2 Вт (что чревато)) радать беспровод и дома, и на 2 км....
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 12:36
ну ведь в 2740 три антены.одну одсоединяем и присоединяем к ней провод от наружней антенны.а оставшиеся 2 посылают сигнал в самом доме.или я не прав?
