Текущее время: Пн окт 26, 2026 20:07
 Заголовок сообщения: DG-104SH. Пауза перед набором plar.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 18:23
Здравствуйте.
Настроил шлюзы, как описывал здесь.
Всё работает, за исключением 3 порта tcid2.
Проблема заключается в том, что при поднятии трубки, перед набором номера plar идёт долгий гудок (~1 сек.). Кроме того, когда занята хотя бы одна линия (любая) абонент на tcid2 не может никуда позвонить (в этой ситуации после набора plar и практически сразу, после отклика АТС, звонок сбрасывается - слышны частые короткие гудки), причём на его номер позвонить можно...
Проблема появилась после выполнения команды
set tcid 2 copyof 0
После выполнения этой команды я изменил скопированные значения на:
Caller ID Number: 303
Caller ID Name: tcid2
Plar addr: 3
Подскажите, как вылечить.
Спасибо.
P.S.
1) Если для tcid2 задать другой номер plar (1, 2 или 4), то порт работает как надо...
2) Настройки tcid2
Configuration for TCID 2:
Mode: Switched CAS
Pref Voice coding profile: 5
Pref Fax coding profile: 6
Pref Modem coding profile: 0
Pref Data coding profile: 0
Allowed Coding Prof Ids\Call Caps: (x - y means x to y both inclusive)
Coding prof: 0-127. Call cap: 0- 63.
Telephony Interface Configuration:
Companding = Mu-Law
Gain (RX,TX) = (-2,-4)
Idle noise level = -6500 x .01 dB
Call Progress Tone Detection Control = Always off
Call Progress Tone Detection Configuration = Default
Signaling Protocol: FXS Loop Start
FXS Loop Start Parameters:
Offhook Debounce: 50 msec
Onhook Debounce: 50 msec
Seize Detect: 100 msec
Originator Clear Detect: 450 msec
Answering Party Clear Detect: 150 msec
CPC Wait: 200 msec
CPC Duration: 850 msec
Ring Id: Default (-1)
Caller Id Generation: ON
Dial Out Parameters:
Out Wait: 250 msec
Out Type: tone
Tone Out Off Time: 100 msec
Tone Out On Time: 100 msec
Tone Out Power: -130 x 0.1 dB (not configurable)
Dial In Parameters:
Plar addr: 3
Call Timing Parameters:
Call Limit: forever
Answer Wait: 2 sec
Hangup Wait: forever
Fax Holdover: 2000 msec
Echo Cancellation Parameters:
Mode: LINE
Output: HANDS FREE
V.18A Tone Detect Parameters:
Hangover: 0
Threshold: 0
Fraction: 0
SS7 COT Tone Detect Parameters:
Hangover: 0
Threshold: 0
Fraction: 0
Single Frequency Signaling Tone Detect Parameters:
Hangover: 0
Threshold: 0
Fraction: 0
Tone Table:
Default
Caller ID Parameters:
Prefer Codec:
g729a
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 16:36
Здравствуйте.
Судя по молчанию, никто ничего подсказать не может?
Остаётся хардваре ресет?..
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 16:42
Модератор
Модератор
gvan писал(а):
Здравствуйте.
По поводу plar время меняется настройками atpm sys
По поводу порта сказать трудно.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 18:16
Я так понял atpm sys настраивает общие параметры для всех портов..
В настоящее время, atpm slist выдаёт следующее:
Total dial time = 30000ms, First digit wait = 20000ms,
Interdigit wait = 1000ms, Dial term digit = #
Т.к. оставшиеся 3 порта работают правильно, мне кажется, что смотреть надо что-то другое...
Кстати, если не сложно, можете объяснить, что обозначают эти 4 параметра, указанные выше?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 14:52
Hi !
Хм,... там вообще-то словами как раз и написано.
А можно вопрос. Эти слова нужно перевести, или что конкретно не понятного в переводе ?
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 15:59
Ладно, всё понятно.
Рекомендаций по исправлению ситуации, думаю, не дождусь.
Возможно, ни у кого таких проблем не было. И возникла она после использования copyof...
Попробую хардваре ресет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 03:23
Hi !
Ну да, если вернуть измененное назад нельзя, то должен помочь уход в заводские установки и настройка по новой.
А что такое copyof ? Я просто не помню, а под рукой железки нет.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 10:28
При тестовой настройке я использовал для тестов только три порта из четырёх. В реальных же условиях необходимо было использовать все четыре порта. Вот я и скопировал настройки первого порта DG-104 (tcid 0) на третий порт (tcid 2). Для этого воспользовался командой
set tcid 2 copyof 0
Так как после копирования настройки tcid 2 один в один совпадали с настройками tcid 0, я изменил следующее
Plar addr: 3
Может быть после выполнения этой команды было ещё что-то скопировано, что следовало бы изменить... Но что именно?
Вот, собственно, и всё.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 18:26
Возврат к заводским установкам не помог...
Однако решие проблемы найдено (описание здесь, четвертый пост).
