Текущее время: Чт окт 29, 2026 12:23
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 21:32
Всем здрасьте.
Я в этом деле новичок, поэтому не судите строго.
Так получилось, что у меня оказалось два роутера: D-Link DSL G604T и LinksysWAG54G. Они практически идентичны по функциям - точка доступа, роутер, файрволл, хаб на 4 проводных порта и т.д. Один из них (Linksys) подключен к АДСЛ.
Внимание, вопрос: можно ли использовать второй роутер (DSL G604T) в качестве дополнения к первому (для расширения зоны охвата, так сказать)? Как его подключить - по кабелю? Или можно беспроводное соединение настроить? Подскажите как для чайника, плиз:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 09:09
Модератор
Модератор
Объединить в одну сеть их можно кабелем. Метровым патч-кордом соединить порты коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 15:04
и что тогда будет из себя представлять такая "сеть" ???
как назначать адреса, чтобы с компьютера подсоедин. к одному роутеру можно было получить доступ к компьютерам подсоед. к другому?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 16:27
Модератор
Модератор
Это будет сеть, построенная на коммутаторах. Другого применения для второго шлюза в вашей сети я не вижу (Т.е. вы его будуте использовать как des-1005d).
Указываете на всех ПК адреса из одной IP сети, и работаете.
 Заголовок сообщения: В продолжении темы..
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 20:53
немного оффтоп
http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.php?t=9578
тогда возможен такой вариант...?
оборудование
di-824vup+
есть локальная "домовая" сеть, представляющая доступ к своим ресурсам и интернет...
там используется динамическая раздача адресов по mac
и доступ в интернет через PPTP.
нужно организовать доступ компьютера по wifi в это сеть.
подключаем кабель провайдера в LAN порт di824vup+
а компьютер настраиваем на работу с wifi.
и тогда он будет иметь доступ в сеть?
не подключаю провайдера "по нормальному" в wan порт,
т.к. надо сохранить работу в сетевом окружении, которое используется в сети провайдера и широковещательные запросы в эту сеть
(поиск игровых серверов)
