Текущее время: Вс сен 20, 2026 21:49
 Заголовок сообщения: DIR-320 и WPA AES защита
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 14:40
Неделю назад купил роутер DIR-320, поставил сразу прошивку dir320_v1.20_943j в итоге после настройки понял что не коннектится с моим буком по wi fi ,при этом поставил WPA AES защиту, в соединение указывал все как положено в свойствах соединения, но параметры сети не соответствовали параметрам соединия, в ноутбуке встроен адаптер Intel 4935ABG, пришлось сделать роутеру reset. Частенько просто выпадает wi fi соединение и потом соединиться нельзя, приходится его вырубать из розетки и ставить на буке сначала open соединение, потом после несоединения с роутером, ставить WPA AES. На домашнем стоит тоже wi fi адаптер, только D-link DWA-110. В итоге понял что у роутера периодически вообще выпадает wi fi.
Наблюдалась еще одна проблема: после просмотра 10 минут видеопотока картинка виснет и приходится заново соединяться с сервером, раздражает если честно, с аудиопотоком тоже самое.
Ну а так впринципе я считаю DIR-320 самой нормальной моделью которуй я попробовал. До этого была ужасно глючный DIR-400, потом тормоз DIR-300.
Когда исправите данные проблемы?
Хотелось бы получить от этой модели аппарат "поставил и забыл". И посоветуйте настройки защиты которые не кушают сильно скорость соединения по wi fi и являются оптимальными.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 18:12
Кстати, еще заметил то что скорость передачи между компьютерами сети вообще никакая - 250кбит/с максимум 500кбит/с. Принт сервером на нем не пользуюсь, т.к. МФУ подключено к стационарному компьютеру, хотел распечатать Файл с ноутбука через МФУ, но не получилось. Не могу понять что такое... работая с DIR-400 пользовался так не раз. Пинг вроде нормальный между ними:
Обмен пакетами с 192.168.0.102 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.102: число байт=32 время=1мс TTL=128
Статистика Ping для 192.168.0.102:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 3, потеряно = 1
(25% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 11:39
со вчерашнего вечера стало пропадать ppoe соединение! т.е. в сеть могу зайти, а интернета нет. Приходится постоянно перезагружать
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 11:57
может кто нибудь из поддержки ответит! мне уже надоело что wi fi падает
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 15:26
Падает wifi или РРРоЕ соединение?Через кабель соединение так же отваливается?
Драйвера обновлены?
Под 110й попробуйте эти драйвера
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 07:06
Драйвера обновлены?
драйвера поставил самые последние с сайта intel... за драйверами всегда слежу, так что на них грешить не надо.
сейчас стоит драйвер: 12.4.0.21
дата разработки: 04.03.2009
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 16:12
скажите пожалуйста когда будет исправленно?
постоянно приходится в настройках соединения делать сначала общий доступ, потом когда роутер дает отрицательный ответ после этого только можно ставить WPA AES
