Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IPTV от внешнего провайдера
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 14:39
Собираемся получать IPTV от внешнего провайдера, принимать и распределять мультикаст-трафик с помощью PIM-SM на DES-3828, PIM-сервер вещания провайдера имеет белый IP.
Вопрос в следующем: на наших PIM-серверах (DES-3828) на всех должны быть белые IP? Или будет достаточно дать белый IP только граничному PIM-серверу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 22:48
Конечно достаточно одному граничному маршрутизатору белый IP назначить. Но там много других тонкостей. Какая версия PIM будет использоваться SM или DM?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 09:19
Будет использоваться PIM-SM.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 21:38
Да, меня тоже интересует данный вопрос.
У меня уже настроен мультикаст на 3627 и 3828
В ближайших планах - получать мультикаст от внешнего источника. Не придется ли менять внутреннюю адресацию?
Какие подводные камни при стыке Циски и Длинков при взаимодействии по PIM-SM?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 22:36
Нет менять не придётся кроме как на границе. При использовании PIM-SM ещё нужно прописать RP, которая уже может быть прописана у провайдера. Также нужно понимать каким образом Cisco отдаёт маршрут к источнику Multicast. Например это может быть по mroute и в этом случае его тоже нужно настраивать. Также нужно уточнить с каким TTL отдаёт Вам провайдер поток. Если это 0 или 1 то рутить у Вас не получится. Нужен TTL больше или равный кол-ву L3 хопов в вашей сети.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 14:41
начинаем настраивать связку Cisco -> DGS-3612
циска - провайдера. ее настройки:
interface Vlan3010
 ip address 10.11.2.9 255.255.255.248
 ip pim bsr-border
 ip pim sparse-mode
end
ip pim rp-address 10.10.2.3
наш 3612
create ipif n3010 10.11.2.10/30 3010 state enable
config pim ipif n3010 state enable mode sm
create pim crp group 239.0.0.0/24 rp n_usr
Результат - нулевой.
Хотя в 3612 включен мультикаст-вещатель (VLC) с парой десятков каналов. Эти каналы видно.
sh pim ipmroute:
Group Address      Source Address     UA     AM     AMPref ARB    Flag Type
239.0.0.1          192.168.101.1/32   0      0      0      0      RPT  (*.G)
239.0.0.2          192.168.101.1/32   0      0      0      0      RPT  (*.G)
239.0.0.13         192.168.101.1/32   0      0      0      0      RPT  (*.G)
Вопрос: как же скрестить циску и DLink по PIM-SM?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 14:05
Вы static RP прописали на DGS-36XX? IGMP Вы на интерфейсах настроили? У Вас TTL Multicast пакетов от сервера какой?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:12
на 3612 у меня стоит:
create pim static_rp group 239.0.0.0/24 rp 10.11.2.9
TTL=18
IGMP включен только на интерфейсе с которого льется мультикаст с VLC.
На всех остальных интерфейсах IGMP отключен.
Из документации понял, что для того, чтобы изменить адрес вещателя необходимо пользоваться IPMROUTE. Подскажите, как ее правильно использовать в моем случае.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 17:23
TTL=18
IGMP должен быть включён на клиентских интерфейсах.
Пожалуйста, приведите вывод команд:
sh pim
sh igmp
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 17:24
interface Vlan3010
 ip pim bsr-border
 ip pim sparse-mode
end
наш 3612
sh pim ipmroute:
мне кажется у вас есть все же ошибка в маске.
/30 -255.255.255.252
/29 -255.255.255.248
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 21:29
да, в маске есть ошибка, но она не критична.
DGS-3612:5#sh pim
Command: show pim
PIM Global State          : Enabled
Last Hop SPT Switchover   : Never
Register Probe Time       : 5
Register Suppression Time : 60
PIM Interface Table
                                Designated      Hello    J/P
Interface    IP Address         Router          Interval Interval Mode  State
System       10.168.13.222/30   10.168.13.222   30       60       SM    Disabled
n3100        192.168.100.1/30   192.168.100.1   30       60       SM    Disabled
n_1          192.168.101.1/30   192.168.101.2   30       60       SM    Enabled
n_2          192.168.102.1/30   192.168.102.2   30       60       SM    Enabled
n_3          192.168.103.1/30   192.168.103.1   30       60       SM    Enabled
n_4          192.168.104.1/30   192.168.104.2   30       60       SM    Enabled
n_5          192.168.105.1/30   192.168.105.2   30       60       SM    Enabled
n_sky        10.10.104.1/24     10.10.104.1     30       60       SM    Enabled
n_serv       10.10.0.1/24       10.10.0.1       30       60       DM    Disabled
n3010        10.11.2.10/30      10.11.2.10      30       60       SM    Enabled
DGS-3612:5#sh igmp
Command: show igmp
IGMP Interface Configurations
Interface    IP Address/Netmask  Ver- Query  Maximum  Robust- Last     State
                                 sion        Response ness    Member
                                             Time     Value   Query
                                                              Interval
System       10.168.13.222/30    2    125    10       2       1        Disabled
n3100        192.168.100.1/30    2    125    10       2       1        Disabled
n_1          192.168.101.1/30    2    125    10       2       1        Disabled
n_2          192.168.102.1/30    2    125    10       2       1        Disabled
n_3          192.168.103.1/30    2    125    10       2       1        Disabled
n_4          192.168.104.1/30    2    125    10       2       1        Disabled
n_5          192.168.105.1/30    2    125    10       2       1        Disabled
n_sky        10.10.104.1/24      2    125    10       2       1        Enabled
n_serv       10.10.0.1/24        2    125    10       2       1        Disabled
n3010        10.11.2.10/30       2    125    10       2       1        Disabled
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 22:56
RP на обоих свитчах должен быть одинаковый.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 07:50
то и на моем 3612 должена быть такая же RP как на циске?
Если да, то следующая проблема: RP на циске - из "интернета", и до нее необходимо прописывать маршрут, по аналогии
ip mroute IP MASK GW
на циске.
Повторюсь, все мои PIM-SM коммутаторы - с серыми ip.
Циска - промежуточного провайдера который нам "доставляет" мультикаст. На этой циске есть белый ip и влан в нашу сторону с серым ip.
Вещатель - имеет белый ip.
Может быть вы опубликуете рекомендуемый вариант настройки длинка для такого варианта?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 19:28
Мультикаст (PIM-SM) от внешнего провайдера получилось принять и распределить внутри сети.
Cisco->DGS-3612 и далее по DGS36xx, DES3828
Если кого интересует могу расписать подробности.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 21:35
Всплыл старый вопрос. Очень сильная загрузка CPU на DES-3828.
Мои ребята уже поднимали эту тему, но все обещания Сапорта разобраться - закончились ничем =((
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version : Build 4.50.B17
Иван, Руслан: Что мне делать с высокой загрузкой CPU на 3828? Можно ли ее каким-либо образом понизить? или 3828 в топку и на его место водружать DGS36xx
На 36хх загрузка выше 5% не поднимается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
