Текущее время: Пн окт 26, 2026 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 19:20
Здравствуйте.
Хотелось бы поделиться решением следующей проблемы.
АТС -> DVG-1104TH (ip 192.168.20.180) -> DG-104SH (ip 192.168.20.181)-> Абонент (и обратно).
Описание проблемы:
При звонках от абонента (допустим с tcid3) находящегося за DG-104SH к абоненту АТС, на DVG-1104 порты занимались последовательно (если всё свободно то занимался порт tcid0, если первый занят то - tcid1 и т.д.). В этот момент абонент с tcid0 (на DVG1104) не мог принимать звонки извне, т.к. линия была занята.
Встаёт проблема: как сделать так, чтобы каждый абонент (за DG-104SH) занимал "свой" порт на DVG-1104.
............. одно из возможных решений
номера DG-104SH:
tcid0 - номер 301
tcid1 - номер 302
tcid2 - номер 303
tcid3 - номер 304
............. настройки DVG-1104.
Настройка веб-интерфейса:
Home/H.323/Mode - Direct
Advanced/Support/T.38 FAX: disable
Advanced/Support/Fast Start: disable
Advanced/Support/H.245 Tunneling: disable
Advanced/System/Keypad Type: In-Band
Advanced/System/Dial Plan: 0
Advanced/System/Inter Digit Time: 5
Advanced/System/End of Dial: No Eod
Advanced/System/2nd Dial: OFF
Advanced/System/Call Alive: OFF
Advanced/System/Line Seizure: None
Advanced/System/Gateway Service: 2
Advanced/Hot Line
PORT | DESTINATION_ADDRESS | Remote_TEL(FXS) / Port_No(FXO)
1 | 192.168.20.181 | 301
2 | 192.168.20.181 | 302
3 | 192.168.20.181 | 303
4 | 192.168.20.181 | 304
Tools/Voice - Все кодеки G.729a
После всех настроек, Apply, Reboot.
Настройки из коммандной строки:
group -number 4 -pattern 1 1 1 1 -e164 1 2 3 4
group -enable
commit
reboot
............. настройки DG-104.
Config IP & H.323/Config H.323/Fast Start - OFF (всё остальное как в FAQ)
Telephony configuration/Prefer codec table
Tcid | Prefer Codec Type
0 | G729a
1 | G729a
2 | G729a
3 | G729a
Dial Address Configuration/Basic/Analog port
0 301 tcid0 Non-Private disabled Unconditional
1 302 tcid1 Non-Private disabled Unconditional
2 303 tcid2 Non-Private disabled Unconditional
3 304 tcid3 Non-Private disabled Unconditional
Dial Address Configuration/Basic/Data Port
1 192.168.20.180
2 192.168.20.180
3 192.168.20.180
4 192.168.20.180
Dial Address Configuration/Advanced/Address Table
1 1 7 0 1 0
2 2 6 0 1 0
3 3 5 0 1 0
4 301 0 3 3 0
5 302 1 3 3 0
6 303 2 3 3 0
7 304 3 3 3 0
8 4 4 0 1 0
Dial Address Configuration/Advanced/Hunt Group Table
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
Dial Address Configuration/Advanced/Destination Table
0 Analog Tcid=0
1 Analog Tcid=1
2 Analog Tcid=2
3 Analog Tcid=3
4 Data TCP 192.168.20.180 / 1720
5 Data TCP 192.168.20.180 / 1720
6 Data TCP 192.168.20.180 / 1720
7 Data TCP 192.168.20.180 / 1720
P.S. Следует заметить что веб-интерфейс не всегда адекватно отображает/добавляет информацию в настройки, лучше это делать из коммандной строки, не забывая про atpm req, atpm done, activate, commit.
Настройки, которые нельзя сделать из веб-интерфейса:
set tcid 0 dial_in plar 1
set tcid 1 dial_in plar 2
set tcid 2 dial_in plar 3
set tcid 3 dial_in plar 4
activate
commit
Следует заметить, что не всё работает с первого раза.
Периодически оба устройства перестают отвечать по IP (отваливался telnet, ping не проходил, внешне точка жива. Оживали после ребута :-)).
Вопреки мануалу и советам гуру режим с группами на DVG-1104 работает при отключенном gatekeeper.
Всем удачи ...
P.S. Постараюсь ответить на вопросы, пока что-то помню.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 19:55
IP-PBX member
версий прошивок не нашел
а Atpm store пробовали?
и nwdbg save changes
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 19:58
IP-PBX member
Всем удачи ...
ну и правильно что при отключенном!
СТОП! ТАК ВЫ делитесь решением проблемы а не вопросами!
а я то думал....
сорри
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 18:20
Хотелось бы немного подкорректировать свои рекомендации, чтобы кто-то ещё не наступал на те же грабли, что и я...
Все вышеописанные настройки верны, но после их установки появляется одна маленькая, но противная проблема, описанная мною здесь.
Я не являюсь знатоком ip-телефонии, но мне кажется описанная проблема появляется в связи с тем, что при наборе номера plar (а он у меня для tcid 2 был равен 3), DG-104 ждал последующего донабора, т.к. внутренние номера портов начинались с 3-х (301, 302, 303 и 304). После того, как донабора не производилось, он выходил на АТС (отсюда и появлялась пауза).
Возможно, я ошибаюсь, но после смены номеров на 801, 802, 803 и 804, всё стало работать как надо.
В связи с этим, конечный пример настройки для звонков порт в порт для устройств DVG-1104 и DG-104 будут выглядеть следующим образом (сорри, что повторяюсь):
номера DG-104SH:
tcid0 - номер 801
tcid1 - номер 802
tcid2 - номер 803
tcid3 - номер 804
Advanced/Hot Line
1 | 192.168.20.181 | 801
2 | 192.168.20.181 | 802
3 | 192.168.20.181 | 803
4 | 192.168.20.181 | 804
group -enable
commit
reboot
0 | G729a
1 | G729a
2 | G729a
3 | G729a
0 801 tcid0 Non-Private disabled Unconditional
1 802 tcid1 Non-Private disabled Unconditional
2 803 tcid2 Non-Private disabled Unconditional
3 804 tcid3 Non-Private disabled Unconditional
1 192.168.20.180
2 192.168.20.180
3 192.168.20.180
4 192.168.20.180
1 1 7 0 1 0
2 2 6 0 1 0
3 3 5 0 1 0
4 4 4 0 1 0
5 801 0 3 3 0
6 802 1 3 3 0
7 803 2 3 3 0
8 804 3 3 3 0
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
0 Analog Tcid=0
1 Analog Tcid=1
2 Analog Tcid=2
3 Analog Tcid=3
activate
commit
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 17:22
А как сделать так что бы с 104го не надо было набирать префик выхода на 1104 ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 17:29
Модератор
Модератор
Прописал номер plar
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 17:56
а более подробно а то описания на plar вобще нет ...:(
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 18:18
plar - это номер, который будет автоматически набран при поднятии трубки (в данном примере для выхода через конкретный порт DVG-1104 на внутреннюю АТС).
А здесь можно почитать про настройки этих устройств, как рекомендует D-Link.
 Заголовок сообщения: не проходит звонок...
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 22:06
Настроил я эти железки как вы тут посоветовали так у меня проблема...
При наборе номера с телефона подключенного к атс я слышу гудки,а вот тот человек которому я звоню не слышет звонка ((( но если он поднимает трубку то связь тутже устанавливается...
Схема самая обычная (как в Факе) только если настраивать по факу то все глючит )))
АТС(Panas 1232) -> DVG1104 -> (wireless) -> DG104 -> 4 абонента
я хочу чтоб все работало так чтобы никто из пользователей незамечал работы всего оборудования - типа поднял трубку и звони куда надо какбудто ты подключен непосредственно к атс и соответственно если тебе набрали то у тебя сразу зазвонил телефон )))
Я уже и прошивку поменял , только вот толку нет... и кстати выберается свободная линия когда на DG104 поднимаешь трубку не зависимо от того к кокому порту подключен активируется свободная линия в порядке с 1 по 4 ((( А у меня билинг на АТС мне надо знать что именно этот абонент звонил куда либо....
С уважением, Моргот.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 08:39
IP-PBX member
на форуме неоднократно описывалось как настроить line-2-line
ищите
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 23:39
Люди посоветуйте в чём может быть дело?
настроил DG104SH
дал ИП 212.90.100.218
маска 255.255.255.240
шлюз 212.90.100.209
втыкаю его в WAN или вLAN
он не видит ни одного сервера в этой сети кроме себя
ggdbg>ping 212.90.100.209
Pinging 212.90.100.209 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 212.90.100.209:
Packets : Send = 2, Received = 0, Lost = 2
ggdbg>
делаю на 212.90.100.209 - tcpdump host 212.90.100.218
root@router:/etc/rc.d# tcpdump host 212.90.100.218
tcpdump: listening on eth0
00:30:51.783403 arp who-has 212.90.100.209 tell 212.90.100.218
00:30:51.783443 arp reply 212.90.100.209 is-at 0:80:48:16:34:12
00:30:51.783868 212.90.100.218.2434 > clock.isc.org.ntp: v3 client strat 0 poll 0 prec 0
00:30:54.008678 212.90.100.218 > 212.90.100.209: icmp: echo request
00:30:54.008771 212.90.100.209 > 212.90.100.218: icmp: echo reply
00:30:56.503903 212.90.100.218 > 212.90.100.209: icmp: echo request
00:30:56.503971 212.90.100.209 > 212.90.100.218: icmp: echo reply
00:31:06.935214 212.90.100.218.2434 > clock.isc.org.ntp: v3 client strat 0 poll 0 prec 0
Как видно мой роутер видит пинги 104SH и отвечает,
но тому похер!
Честно говоря это железяка уже всю кровь попила!
А вообще нафига там два порта? WAN и LAN?
одному нужен крос провод другому наоборот...
или для пристижа... ;)
IP адресс даётся на какой интерфейс или они вообще параллельны?
и подскажите как его с резетить через консоль?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 09:25
IP-PBX member
перенесите свой вопрос в новую тему
и оформите в соответствии с правилами форума
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 16:53
Всё прекрасно, большое спасибо. Только одна проблема - при приёме звонков на 104SH CID должен быть выключен, иначе долгий таймаут, и как его сократить, кроме как сменой кодека(профиля) на 729 - не понятно, а при звонке с телефона подключенному на 104SH - наоборот надо чтоб CID был, чтобы группировки отработали на 1104. Как-то можно решить сию проблему? Например выбором кодеков? Или изменением таймаутов?
Минздрав, в последний раз, предупреждает...
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 09:23
Настроил по вашей схеме (исправленной. где номера 80х)
При подъёме трубки на 104 - трёхтоновый сигнал, т.е. 104 отвечает что номер неверно набран... Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 09:27
Модератор
Модератор
Уважаемый ZzzMMTT не нужно открывать несколько топиков. Вы открыли один, там все и пишите.
Виктор Колосов
