Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:06
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 13:56
У меня модем 2500U и мне надо его прошить!Я скачал прошивки для него и при попытке прошить модем, пишет Fatal error during image uploading. :( что не так?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 15:00
Для перепрошивки используйте IE.
И убедитесь, что скачали прошивку именно для DSL-2500U, а не для DSL-2500U/BRU/D (DSL-2500U/BRU/C)
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 15:16
Я и так использовал IE,но у меня еще один вопрос: в настройках модема пишиться что у меня модем 2500U и на дне модема тоже,но интерфейс такой же как и у 2500 U/BRU/D и версия прошивки 1.20........ такая же как и на модеме 2500 U/BRU/D!Как мне точно определить марку модема и какую прошивку качать!?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 15:36
Похоже, что у вас ревизия BRU/D
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... mware.html
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 15:42
Огромное спасибо!!!И последний вопрос при настройке медиазоны там надо указывать адрес сети и маску сети,я указывал 10.253.0.0 и маска 255.255.255.0 и далее указал ip в котором надо было менять предпоследние значение,после нажатия далее у меня выдало ошибку Configure route for address = 10.253.0.0 and subnet mask = 255.255.255.0 failed. Status: 1 что делать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 09:07
Чтобы прописать маршрут default gateway должен быть доступен
Попробуйте пропинговать шлюз, убедитесь, что на WAN`е статус - online
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 10:30
А можно поподробей описать,как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 10:34
Если через команду ping в командной строке то я пробовал вводить ping 10.253.0.0 и писало превышен интервал ожидания для запроса
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:19
Вы должны пинговать Default gateway (можно посмотреть на вкладке Device info)
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:22
Я пропинговал пакеты передаются,что дальше?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 13:17
И еще я хотел узнать что именно надо вводить в поле Destination Network Address, Subnet mask и Use Gateway IP Address?Я вводил 10.253.0.0 а маска 255.255.255.0!И у меня такая вот пробдема которую я оисывал выше!
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 15:56
Вам также надо поставить галочку напротив "Use Gateway IP address", и прописать IP-адрес шлюза медиазоны
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 17:51
спасибо! я разобрался, тему можно закрыть !
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 14:51
Добрый день! У меня аналогичная проблема, но проявляется она даже если "поставить галочку напротив "Use Gateway IP address", и прописать IP-адрес шлюза медиазоны" . Причём если прописать
Destination Network Address: 10.254.0.0
Subnet Mask: 255.255.255.0
Use Gateway IP Address 10.254.248.1
то Static Route добавляется, но Медиазона не доступна.
Так же пробовал прописывать Destination Network Address: 10.253.0.1 - то же не добавляется.
Пробовал ставить последнюю прошивку версии 1.31 - ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 09:24
Спасибо, разобрался сам.
После того как прописал подключение на медиазону был выдан адресс (на странице WAN Info ) типа 10.254.248.180
После этого, прописал в Static Route
Destination Network Address: 10.253.0.0
Выполнил save/reboot.
И только после того как ещё раз жестко перегрузил модем(кннопочкой питания) медиазона заработала.
