Текущее время: Пн окт 05, 2026 05:36
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 20:09
и еще изредка подмигивает зеленым Status. В модем зайти не могу, при соединении шнуром комп то подключается, то через 3 секунды отваливается "сетевой кабель не подключен", потом снова начинает получать сетевой адрес, получает и тут же снова отваливается. Как его сбросить кнопками? Он вобще что ли помер?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 20:48
Вернулся с кухни пауэр горит зеленым. Воткнул телефонный шнур - установилось соединение. Открылся кусок веб интерфейса модема - все настройки по дэфолту, т.е. он ресетнутый, и после этого снова загорелось красная лампочка пауэр и снова "сетевой кабель не подключен". Через пол минуты снова зеленая, снова установилось соединение и тут же опять красная... Короче опять врубил старый asus 6020. Это лечится или сразу за новым модемом бежать? Модем был куплен в декабре 2007, там вроде гарантия 1 год, т.е. он уже не гарантийный. Если он сдох, то больше Dlink не куплю. Полтора года работы это ни о чем. Асус пашет в круглосуточном режиме с 2005 по сегодняшний день (тьфу тьфу).
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 21:00
Только что мы с коллегой решили похожую проблему. Возникшую именно сегодня ! Я уж думал вирь какой появился :D
Проверьте питание под нагрузкой, в нашем случае на холостом ходу было 12, а под нагрузкой ( с включенным DSL-2640) 10V.
Замена блока питания решила проблему.
Видимо сдохли конденсаторы в адаптере.
Интересно, что гарантия годовая закончилась 2.04.2009 :evil:
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 21:03
Походу у многих с блоком питания этого модема проблемы
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 22:06
viewtopic.php?t=72674
Лечится за пол-часа паяльником
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 23:51
Может стоит тогда как "АХТУНГ !" прибить в самом верху этой ветки форума ?
Типа "год устройству - лезь в питальник, или меняй его нафик" :)
-= адресовано Модераторам =-
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 19:39
Привез девайс товарищу. У него обычный роутер DLINK на вид вылитый мой только без антенки. Воткнул в свой девайс его БП - без изменений. Воткнул в его девайс БП от своего роутера - работает отлично. Более того БП на вид один в один. Втыкал в свой модем универсальный БП на 12 вольт. Крутил полярность - пофигу. Позвонил в ТП, там сказали загнать его в краш и перепрошить. Сделал. Модем вроде шьется, но ситуация не меняется. Пробовал самую первую и самую последнюю прошивку. Чувствую девайс на свалку. Отвезу в сервис, пусть посмотрят и скажут скока будет стоить ремонт. Благо диагностика бесплатная.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 18:08
В "обычном роутере" БП 9В, универсальный может не даватр 12В/1А, а для "обычного роутера" Вашего БП достаточно.
А по поводу замены полярности аж смех пробирает... не буду говорить о прописных истинах, что можно сжечь устройство и т.д., но на устроустве (возле гнезда питания) нарисовано где "+", а где "-".
В эту ветку попал по случайности. Вспомнил о существующей проблеме. Перепаял уже три БП. Каждый отработал по году с небольшим. Причину первый раз, по привычке, искал не на форумах, а с тестером в руках. БП полупериодный. С частотой не все ОК. Греется, дует кондер. Менял на 470мф 50В.
С 2640U(В2) другая проблема. На моей линии не подымает физику при AnexM. При перезагрузке через веб интерфейс церляется и работает неделями. Если выдернуть линию из модема и вставить обратно - нет синхронизации. 2500U/BRU/D все ОК, и другие пробовал - ОК. Линия - Down/Up 21/13 (сигнал/шум), Down/Up 27/10 (затухание) при вкл AnexM. Не самая плохая линия. Проблема только с этим модемом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 18:09
БП у 2640U это еще одна проблема длинка которую производитель НИКОГДА не признает.
Понятие "наработка на отказ" либо слишком хорошо изучили и дают гарантию из этого расчета (во что откровенно говоря не хочется верить, но факты вещь упрямая), либо никогда не слышали о таком понятии.
Добавлю еще, что лично мой 2640U все время проработал через онлайновый ИБП FISKARS (не самая последняя вещь :D).
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 23:17
Съездил в СЦ. Машинку покрутили пару минут, потом притащили новый БП в коробке, по форме не такой как у меня. Вставили его и все заработало. Сейчас снова сижу на Длинке. Сделали все кстати абсолютно нахаляву, за что спасибо. Надеюсь нового БП хватит на долго.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 38
