Текущее время: Сб фев 07, 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Объединение двух ADSL
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 15:44
Имеется два ADSL модема каждый подключен к своей линии, скорость каналов по 1 Mbit. Вопрос в следующем как их можно объединить в один канал, другими словами чтоб было какоето устройство к которому подключены эти два модема и это устройство занимается распределением нагрузки по этим двум каналам, а после него чтоб все выглядело как будто один канал в 2 Mbit ?
 Заголовок сообщения: Re: Объединение двух ADSL
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 21:17
DI-LB604
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:10
А есть ли у DI-LB604 функции по разделению полосы между клиентами локальной сети ?
Может есть альтернативы DI-LB604 ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:12
DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 14:14
DI-LB604 или DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 15:03
А не сняли ли с производства DI-LB604 ???
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 08:51
А можно ли это реализовать при помощи компьютера с несколькими сетевыми, если можно, намекните как ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:04
При помощи компьютера с несколькими сетевыми интерфейсами можно реализовать много всего, и балансировку нагрузки в том числе.
Порекомендую лишь определиться с операционной системой, под которой это будет работать, и далее искать на специализированных сайтах/форумах/в мануалах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:47
Еще вопрос:
Если скажем при помощи DI-LB604 или DFL-210 объеденить два ADSL модема в один канал, которым при подключении выдаются разные реальные IP и зайти скажем рапидшару, то как оттуда будет скачиваться файл если ссылка к нему формируется для конкретного IP ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 15:42
Еще вопрос:
будут ли DI-LB604 или DFL-210 понимать что каналы разной ширины, если на одном ADSL канал будет 2 Мбит а на втором 1 Мбит ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 23:50
"Рапидшара на шару" - ну до чего же хочется халявы... А поискать? Если будете иметь премиум-аккаунты на файлообменниках, никаких проблем с "отдельными IP" не будет. А уж если хочется качать "так просто" - пользуйте DCU2.
А "каналы разной ширины" - это интересный вопрос. Вы делаете ограничение полосы для "внутренних" клиентов? - так причем здесь ширина "внешних" каналов? - или вы хотите ограничить клиента на 1.5 мбита с каналами в 1 и 2? В любом случае, вы должны хотя бы понять, что такое "балансировка нагрузки"...
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 08:39
AndreTM,
Вопрсо заключался в том что будет ли девайс понимать что один канал надо загрузить на 1 Мбит а второй на 2, т.е. понимает ли он что подключенные ADSL модемы в режиме роутера это не два канала по 100 Мбит
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 08:57
yuramic писал(а):
AndreTM,
А зачем в режиме роутера? ADSL-модемы нужно мостом подключать.
Производительность DFL-210 гораздо выше чем у ADSL-роутеров, на него и нужно возложить задачу маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 14:35
если нужно могу продать DI-LB604 обращайтесь в личку
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
