Текущее время: Вт сен 08, 2026 08:52
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 19:40
Доброе время суток !
dir-300 прошивка по дефолту ! изменений не было не каиких работал пол года .
Проблема :
Работает тока как хаб, раутер даже не собирается включатся также как и wi-fi уже извращался по разному с резетом не помогает !
Также молчит 80 порт (http) , горитят тока два света-диода питания и рядом Satus LED И подключеные машины Local Network LED
Не горят и даже нет мигания
WAN LED
WLAN LED
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь)
Так как же поднять это чудо Тайваньской мысли ???
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 02:34
Попробуйет прошить последней прошивкой. Сначала сбросте к заводским настройкам, прошейте и опять сбросте на заводские настройки.
Если нет конекта с чего бы гореть индикаторам...
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 10:35
Dpakon
Вы внимательно прочитайте !!!!!! что работает что не работает !!!
резет как бы там не сбрасывал толку мало тупо хабом тока работает
и как перешить если он не пингуется даже после 100 сбросов ... даже делал как описано в теме (viewtopic.php?t=67125) для dir-400 не помогло !!
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 13:08
пломбы целые?
Тогда в сервис, если повезет то за день сделают, мне мой роутер к жизни вернули за сутки
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 17:07
Делали резет 30/30/30? (На включенном зажать кнопку на 30 сек, затем выключить на 30 сек (не отпуская кнопки), затем включить на 30 сек (не отпуская кнопки) и отпустить кнопку).
Пробовали достучаться до загрузчика RedBoot? (выключаем роутер, кабель в WAN, себе адрес 192.168.20.80/24, пингуем в цикле адрес 192.168.20.81, включаем роутер, смотрим, не появится ли на некоторое время ответ).
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 17:30
AndreTM
"Делали резет 30/30/30?" -нет, буду пробовать !
"Пробовали достучаться до загрузчика RedBoot?" - да пробовал но 9000 порт молчит !
"не появится ли на некоторое время ответ" - да было такое 1 раз на ping отвечает при включении !
"Делали резет 30/30/30?" - попробовал не работает ! все по прежнему !
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 19:28
Решил проблему !!!!
http://www.lan23.ru/forum/showthread.ph ... aa0&t=2133
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 20:17
Если при включении был пинг, то можно было достучаться через PUTTY до загрузчика при включении, и залить прошивку из RedBoot.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
