Текущее время: Вт дек 02, 2025 18:33
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 02:13
Здравствуйте ! У меня такая проблемка. Купил вайфай роутер dlink dir 320 , настроил вайфай сеть с WEP-шифрованием , есть два ноута оди из них конектиться бес проблем , другой при подключении пишет система windows не удалось обнаружить сертификат для входа в сеть…
На ноуте стоит windows xp sp3 , подскажите что может быть , Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 17:04
у меня тьакая же проблема была... когда ставил WPA такая фишка скакала)
а когда поставил WPE прошло...
и сам не понимаю чего оно так... и инфи нет нигде)))
у меня DIR-400...
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 00:11
Сегодня поставил на ноут который не конектился висту и подключился бес проблем , однако вопрос ещо актуален...
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 14:17
На компьютере надо зайти в свойства подключения Беспроводного сетевого соединения и выбрать закладку Беспроводные сети. В списке предпочитаемых сетей выделить Вашу сеть, зайти в ее свойства. Там выбрать закладку Проверка подлинности и снять галочку напротив "Включить проверку подлинности IEEE 802.1x для этой сети" После этого Ок - Ок. Сетевушка переподключится и больше про сертификат спрашивать не будет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 19:44
снятие галки непомогает :D . её убераеш а она снова появляется.
помогает только перестановка драйвера . и в свойство лучше нелазиь (неоткрывать), чтобы снова небыло прверки сертификато.это какойта глюк винды
Ubiquiti Bullet M5 HP....25км....Ubiquiti Bullet M5 HP-dir-320--4компа
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 14:52
Было тоже самое на WI-FI сетевке DWA-110--без шифрования се нормально как только врубаешь шифрование неможет подключиться--решилось скачиванием последних дров под сетевку.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 21:44
у меня галочка на снятие проверки подлинности не доступна.. и дрова все обновил.
DIR-655, пытался все подключить по WPA2 но сертификаты просит (((
Что еще настраивать - хз
Time : 1 февраля 2004 г. 0:09:18
Firmware Version : 1.30WW, 2009/07/10
WAN
Connection Type : DHCP Client
QoS Engine : Active
Cable Status : Connected
DNS Status : Online
Network Status : Established
Connection Up Time : 0 Day 1 Hour 10 Min 53 Sec
MAC Address : 00:17:31:E2:86:24
Authentication & Security :
IP Address : 94.XXX.44.YYY
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 94.XXX.44.YYY
Primary DNS Server : 204.194.232.200
Secondary DNS Server : 204.194.234.200
Advanced DNS : Enabled
LAN
MAC Address : 00:1E:58:FB:35:F5
IP Address : 192.168.0.1
Auto IP Address: 0.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Primary DNS Server : 0.0.0.0
Secondary DNS Server : 0.0.0.0
DHCP Server : Enabled
Wireless LAN
Wireless Radio : Enabled
802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Channel Width : 20MHz
Channel : 11
Secondary Channel :
WISH : Active
Wi-Fi Protected Setup : Disabled
Guest Wi-Fi Protected Setup : Disabled
SSID List
Network Name (SSID) Guest MAC Address Security Mode
GrawnUpNet No 00:1e:58:fb:35:f5 WPA/WPA2 - Enterprise
LAN Computers
IP Address Name (if any) MAC
192.168.0.198 GrawnUpASUS 00:24:8c:8b:b6:5f
192.168.0.199 home 00:17:31:e2:86:24
колличество вайрелесс клиентов показывает всегда 0 ...?
куда обратиться?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 22:46
Думаю,что и правда проблема в винде..
что делать кто подскажет?
может прогу какую специальную?
у меня вай фай адаптер dlink
wireless 150 USB ADAPTER DWA-125
Куплю мощный двиг для отечественного спорткара "ТАГАЗ АКВЕЛЛА"
Рассмотрю варианты с установкой под ключ
