Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:32
 Заголовок сообщения: DNS-323 гробит диски???
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 17:15
Блин что за фигня... один диск WD4000KS навернулся по SMART пишет status BAD, не форматируется... выкинул в утиль вобщем... второй диск неделю назад был ОКейный, случайно его форматнул в устройстве... после некоторого времени работы начинает сбоить, не дает записывать,, потом вообще все файло исчезает... воткнул хард в комп и снова SMART выдал status BAD уже на втором харде... уже босю что нить туда засовывать!!! в чем дело???
вот смарт, сначала первый полетел, потом второй, по 5 аттрибуту
HDD: WDC WD4000KS-00MNB0; FW: 07.02E07; SN: WD-WCANU1419776
            Name                        Val Worst Raw
Att #   1 : Read error rate           : 200  200  298
Att #   3 : Spin up time              : 253  222  4166
Att #   4 : Number of spin-up times   :  99   99  1913
Att #   5 : Reallocated sectors count : 117  117  664
Att #   7 : Seek error rate           : 148  147  495
Att #   9 : Power-on time             :  90   90  7536
Att #  10 : Spin-up retries           : 100  100  0
Att #  11 : Calibration retries       : 100  100  0
Att #  12 : Start/stop count          :  99   99  1384
Att # 194 : HDA Temperature           : 109   99  43
Att # 196 : Reallocate event count    : 186  186  14
Att # 197 : Current pending sectors   : 200  200  0
Att # 198 : Offline scan UNC sectors  : 200  200  0
Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate  : 200  200  0
Att # 200 : Write error rate          : 200  200  0
HDD: WDC WD4000KS-00MNB0; FW: 07.02E07; SN: WD-WCANU1419559
            Name                        Val Worst Raw
Att #   1 : Read error rate           : 200  200  1
Att #   3 : Spin up time              : 224  222  5791
Att #   4 : Number of spin-up times   :  99   99  1793
Att #   7 : Seek error rate           : 100  253  0
Att #   9 : Power-on time             :  89   89  8201
Att #  12 : Start/stop count          :  99   99  1430
Att # 194 : HDA Temperature           : 116  100  36
Att # 196 : Reallocate event count    : 180  180  20
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 01:40
Подохший винт после формата - не вижу связи между этими событиями.
Формат сам по себе не может быть причиной выхода из строя HDD.
Может серия плохая, или температура повышенная?
Диски на гарантию, и попробуйте вместо WD что-небуть другое.
PS У меня стоят 2 сунга по 160 гиг полет нормальный. Правдо греются они не слабо, градусов 35-40 на корпусе DNS-323. внутри наверняка больше.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 10:27
вобще хотел попробовать WD Green серии , медленные и всего 2 блина внутри
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 19:05
я вот чего подумал, не полетели ли диски после смены прошивки на 1.06, в которой вентилятор не крутиться, т.е. там повышенная температура! ???
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 14:58
чтобы убить винты жарой, температура должна быть на уровне, при котором сдохнет само устройство
