Текущее время: Ср окт 14, 2026 06:00
 Заголовок сообщения: Перепрошивка DSL2300U=>DSL2500U
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 01:25
:evil: :oops: :cry: Помогите плз перепрошить модем DSL2300U=>DSL2500U я долго пытался мануал по установке скачал все делал поэтапно но увы провал. Я скачал файл(ы) прошивки когда нажимаю в консоли модема на установку он(ХАД :evil:) пишет (Please enter a valid filename) что делать терпение у меня не железное а я полный нуб в модемах и во всяких протоколах помогите люди добрые!!! а все началось с того, что у меня возникла проблема с сетью вроде она есть и все норм а потом бах обрыв лампочка мигает сеть есть потом опять 25!! и так бесконечно что делать не знаю просто жуть игра превращается в нервотрепку файлы толком не скачать просто бред в тех центор позвонил те долго уверяли что проблема у меня в компе но я проверял все ок даже комп другой притащил в итоге последний с моей стороны звонок в техцентр и долгое Пиииии............ им в трубку :lol:. Да и еще я прочитал тут чтото про MTU- от него может быть???как проверить!! при настройке модема я ставлю только 8/35 а потом только далее и далее и все работает но с обрывами!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 09:00
Тут почитайте, эта тема уже подымалась viewtopic.php?t=81268&highlight=
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 14:52
Прошивать надо только через InternetExplorer.
И укажите, какую прошивку вы скачали, нужно именно от модели U, без BRU.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 21:18
Спасибо что помогли наконецто перепрошил :P сча буду испытывать!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 16:33
:?: еще вопрос!. а как поствавить в модеме логин и парол чтоб подключение в компе не создавать DSL2500U (:Dуже)да и еще, нужно ли для етого модема на комп програмное обеспечение устанавливать???
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 16:34
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 19:31
Переключите в настройках Setup-WAN из Bridging в роутер (что там у вас? PPPoE, PTMP...), и будут вам имена-пароли.
А потом настройте LAN-часть модема, и включите на нем DHCP (а у себя - автополучение IP), либо дайте модему и своему компу адреса из одной подсети (напр., модем - 192.168.1.1, вы - 192.168.1.2, ваши шлюз и ДНС - 192.168.1.1).
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 19:56
Спасибо все ок модем работает как зверь и сбои пропали, связь постоянная (ет очень радует :D )
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 18:02
А скажите ,пожалуйста,какой прошивкой вы прошивали,и где её взять.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 19:05
Где взять? На официальном ФТП - ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/Firmware/
Прошивают обычно сначала заводскую прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/F ... actory.zip ,
а затем последнюю ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/F ... 043H00.zip
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 14:58
Только что прошил потому что очень часто разрывало связь. Через время отпишусь: помогло или нет. Единственное за что переживаю - это чтобы он не стал больше греться,а то слышал бывает такая проблема.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 17:48
Не помогло :cry: Видать проблема не в модеме
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 22:27
Извините что долгое время не отвечал :oops: , не было времени, если вы прочитали какая у меня была проблема :evil: , и считаете что она схожа с вашей, то слушайте :shock: :shock: :shock: !!!
Файл прошивки я скачал с этого форума (RU_DSL-2500U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b).
А на то, что модем греться ответа дать не смогу :?: , потому что греется это относительно, мой тоже довольно таки горячий 8) !!!!
