Текущее время: Ср окт 14, 2026 06:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FullFlash для DSL-2500U/BRU/D H/W Ver: D1
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:41
День добрый !
Есть ли у кого-нить fullflash для DSL-2500U/BRU/D H/W Ver: D1 для записи напрямую на программаторе ???
Либо может его кто-то сделать ?
Флешка у меня Spansion S25FL016AIF.
Заранее благодарю всех отозвавшихся !!!
Если необходима ещё какая-то информация, то я её предоставлю.
Ах да просьба в сервис цент не отправлять, а помочь если кто может !!! Хотяб ресурсом, где я могу найти искомое !
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 12:31
Искал искал информацию в инете, глухо. Теперь её найти можно здесь
http://dsl2500ubrud.narod.ru/
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 18:57
Доброго времени суток! по вашей просьбе о переносе разговора :"бррр ! Если есть веб то что-то шить таким способом не нужно !!! Е так понимаю WEB CFE или что ? Предлогаю разговор перенести в тему сюда "
отвчаю в web зашел но прошивку он просил указать корректный файл поэтому решил шить через LPT тут по началу возникла проблема через LPT не видит микросхему на запрос отвечает во всех битах вместо 0 пишет 1 после суточных мучений в Putty по LPT я всеже её увидел и даже начал шить но на пяти процентах все встало и теперь я её не вижу не в Putty не по LPT вот такая блин заморочка!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:41
"после суточных мучений в Putty по LPT я всеже её увидел"
Тут я не понял, т.к. PuTTY и LPT не связаны между собой.
Ты модем хоть как-то видешь ? Он пингуется ? На консоле что-то есть ?
Если модем не пингуется, на консоле пусто то сделай вот что. ( если модем не подаёт признаков жизни )
Как я понял ты зацепил микруху через LPT. Она видится ? Spipgm её детектит ?
Попробуй её стереть, потом сделать дамп и посмотреть на предмет корректного стирания, в полученном дампе должно быть везде FF
Если так залей в неё дамп, что указан в статье. Проверь на предмет корректной записи fullflash в микруху, сделав дамп и сравнив его с оригиналом используя Hex Comparasion.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:19
Начну с самого начала вначале модем не пинговался горели индикаторы питания и LAN, подключился через max232 прописал:
R4P_68_16M ------- 15 : 5
Number of MAC Addresses (1-32) : 12 2
Base MAC Address : 00:1c:f0:09:f0:34
Dying Gasp Enable (0:Disable 1:Enable) : 0
модем загрузился, пинговался, в web зашел прошивки родные не принимал, пробовал подключиться по LPT в ответ:
Status = ffh (SRP, RES, TB , BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
1 1 1 1 1 1 1 1
то есть я микруху не видел. Поэтому работал в Putty тоже пытался и так и этак в ней хоть что нибуть сделать и после того как стер "CFE> e a "
я увидел микруху по LPT :
FlashROM JEDEC ID, type: 010214h
Spansion S25FL016A (2MB)
Status = 00h (SRP, RES, TB , BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
0 0 0 0 0 0 0 0
потом SPIPGMW.EXE /e стер с неё все и считал дамп там все было забито FF после этого я поставил на прошивку
SPIPGMW.EXE /p s25fl016aif_dsl2500U_BRU_D_FullFlash.bin
на 5% у меня всё встало простояло около часа и все теперь я не вижу микрухи ни по LPT ни по max 232 вот такая вот петрушка и что дальше делать не знаю !!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 07:02
Как вы программируете флешку, она полностью отпаяна от модема ? Если нет то какие ноги отогнуты какие остались на модеме.
Длина проводков от микрухи до LPT, номиналы резисторов, ОС какая ?
Попробовать ещё раз стереть микруху, и снова зашить. У меня первый раз прошивалось как-то криво.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 17:13
микруха выпаяна из схемы полностью, длинна провода пять см резисторы 149 Ом стоит ХР SP2
чтобы стереть её надо увидеть на LPT а я её даже не вижу в ответе на SPIPGMW.EXE /i получаю
1 1 1 1 1 1 1 1
и микросхема не определяется
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 19:15
Доброго времени суток! Посидел после вашего сообщения с микрухой все оказалось очень просто после вопроса об операционке вспомнил что в ХР по умолчанию выставлено " не использовать прерывания в любом случае" поэтому и не мог достучаться до микрухи поменял на "использовать любое прерывание назначенное порту" и все пошло прошил флэху считал дамп все в норме. Микруху впаял все пошло, прописал настройки подключился!!! Огромное спасибо :P
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 07:46
Ну вот !!!
У меня работало с дефолтными настройками Win XP SP3 со всеми последними заплатками.
Но ваш опыт обязательно кому-то пригодится. Я может быть допишу небольшой FAQ на таких вот успешных оживлениях.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 18:00
Еще раз большое спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 15:14
Если кому пригодиться здесь выложил фулфлеш от dsl-2500u/bru/c
http://depositfiles.com/files/6wxi5okyd
Предупреждаю, что фулфлеш снят не с оригинальной, а самосборной прошивки v1.12. Просто все прошивки для dsl-25xxu/bru/c на фтп длинка без CFE. Cам CFE был приклеен из исходников от dsl-2600u/bru/c.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 07:09
Для какой H/W Ver фулфлеш ?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 08:38
сори забыл написать :wink:
H/W Ver.:C1
кстати прошивки к dsl-25ххu/bru/c обновились до v1.20, но опять только fs и kernel без cfe.
исходники на фтп так и не предоставлены :(
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 08:55
Ок потом добавлю на сайт, я так понимаю вы не будите против =)
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 09:25
Не вопрос :wink: вдруг кто-то тоже наступит на эти грабли с путаницей прошивок.
Ну и как доп. инфа: сама микросхема флеши в двух убитых экземплярах, что попали ко мне была залита белой краской, так что увидеть маркировку не удалось. Но судя по таблице у Миши это NXW25P16, хотя у меня через SPIPGM определилась как W25X16. Как определилась в CFE забыл посмотреть, модемы ушли к хазяевам, но если интересует могу позаимствовать.
Распиновка Serial у модема тут
