Текущее время: Вт окт 27, 2026 09:30
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 05:06
Связка DVG 1104TH-DG104SH
прошивки на обоих последние.
Настройка порт в порт без гейткипера. Все работает. с 1 звонит на 1, со 2 на 2 и т.д. Выход на городскую линию DG104SH -> DVG 1104TH происходит по таймауту ... примерно полсекунды, т.е. поднял трубку и через полсекунды слышен гудок городской линии, но вот выяснилась проблемка:
если на DG104SH 1-й порт занят остальные 3 молчат, по поднятию трубы телефона подсоединенного ко 2 порту гудок не появляется ...
Не подскажите как это исправить???
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 05:31
А как ты настроил "по таймауту", чем рулил?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 05:37
на 104SH
atpm req
atpm sys 30000 20000 500 #
В форуме вычитал ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 08:08
ВСЕ ... отстроил ... заработало!!!!! Следующий этап ФАКСЫ
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 07:53
Hi !
Так раскажи скорее что было и как вылечилось. А то тех. поддержка не знает, лучшее что они могли сказать, что такого не может быть.
У меня именно такой дефект на 102SH, но в аналогичной (со 102SH) ситуации на 104SH такого не наблюдалось.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 06:31
Что я вообще делал ....
1. По факу настроил связку 104САШ-1104ТАШ
Возникла проблема - звонки порт в порт не получались, выбиралался свободный порт начиная с первого.
2. На форуме вычитал как настроить звонки порт в порт -
Цитирую:
путь атс->1104->104
Девайс 1104 ставим в режим без гейткипера, включаем режим хотлайн, соотносим в этом режиме порты 1104 с портами 104. подробнее можно взять пдф с фтп длинка.
путь 104->1104->атс
Для настройки автоматического выхода на внешнюю линию в консоли DVG 1104TH (через телнет) необходимо набрать следующее:
group -number 4 -pattern 1 1 1 1 -e164 1 2 3 4
где - -number 4 – количество групп, 1 1 1 1 – количество линий в каждой группе, -е164 – номера префиксов выхода на городскую линию.
Также необходимо настроить 104 fxs шлюз следующим образом:
set tcid [tcid] dial_in plar [plar]
где [tcid] – номер порта на fxs шлюзе (для 104 шлюза первому порту соответствует tcid 0, а [plar] – номер префикса, соответствующего требуемому порту на шлюзе 1104). После проведенных изменений на шлюзе 104 в консоли необходимо набрать activate для применения изменений.
Изменение времени выхода на городскую линию (по умолчанию ~5 сек). изменения производятся на fxs шлюзе. В консоли ввести atpm req для получения разрешения для внесения изменений.
Далее ввести atpm sys 30000 20000 500 #. Для изменения продолжительности выхода (в ms) на 1104 следует изменять 3-й параметр (тот, что 500; значение по умолчанию – 5000). После внесения изменений ввести atpm done. Порядок построения строки: atpm sys <dial_time> <1st_digit_wait> <inter_digit_wait> <dial_term_digit>. Значения по умолчанию: Total dial time = 30000ms, First digit wait = 20000ms, Interdigit wait = 5000ms, Dial term digit = #.
вроде работает. по крайней мере, когда поднимаешь трубу, подключенную к 3-му порту fxs, он через полсекунды уже выходит на атс через 3-й порт fxo. или что-то не так?
Вроде заработало, но затем оказалось что при занятом первом порте остальные не выходят на городскую линию ...
3. Поковырялся в настройках, перепробывал разные кодеки - не помогло. Отключил на обоих Fast start и еще что то там наделал и все заработало. Что сделал даже разбираться не хочу головняки лишние - работает и работает .... единственно осталось факсы запустить, время появиться буду пробывать ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 01:53
Замечено было следующее:
при смене некоторых параметров на fxo и fxs и возврате их в первоначальные значения, устройства переставали работать согласно конфигу, например, перестает жить факс. Проверено неоднократно.
Делаю так:
1. Прошиваю заново (сброс по дефолту не помогает)
2. Через консоль построчно копирую конфиг из текстового файла
3. Сохраняюсь и перезагружаюсь.
Вот такая х@ня, но помогает до первого поворота :)
 Заголовок сообщения: Теперь с Факсами проблема
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 04:23
не могу настроить ... ставлю на обоих устройствах поддержку T38 а факсы все равно не проходят ...
