Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Скрипт для вставки DCS-2102 в сайт
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:33
подскажите скрипт или хотя бы CLASSID камеры
 Заголовок сообщения: Re: Скрипт для вставки DCS-2102 в сайт
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 16:47
Данный функционал не является документированным.
Попробуйте воспользоваться поиском по форуму
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 14:50
А CLASSID камеры секретная информация???
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 13:12
Для скрипта необходимы CLASSID и CODEBASE version камеры.
В FAQ написано, что это можно посмотреть в исходном коде web интерфейса камеры. Исходный код в IE не показывает, а опера показывает но CLASSID и CODEBASE version не видно.
ВЫРУЧАЙТЕ!
А вот и камера: http://91.122.216.200/eng/index.cgi
login/пароль: demo/demo
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:46
Это было актуально для ранних моделей наших камер.
Для DCS-2102 это не действует
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 13:28
Теперь то что делать???
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 16:26
для интеграции ф-ций камер в html код страниц нужны CGI API, которые выдаются только после подписания NDA (Договора о неразглашении) между двумя юридическими лицами
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:01
попытался я сей NDA подписать... Многоуважаемый сотрудник длинка мягко уводил тему разговора в сторону. В итоге плюнул и немножко поковыряв активикс контрол нарисовал скриптик для вставки. Кому надо - пользуйтесь. Только впишите свои ИП и порт. Чтобы сей скрипт работал, надо завести в камере пользователя под именем guest с пустым паролем.
Пользуйтесь на здоровье :)
Да, забыл.. Прошивка в камере должна быть 1.03, на других не проверял.
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function InitActiveX(){
   dcscontrol1.RemoteHost="192.168.0.100";
   dcscontrol1.RemotePort="80";
   dcscontrol1.SetAuthentication('Basic Z3Vlc3Q6');
   dcscontrol1.ProfileID = "2";  //номер профиля
   dcscontrol1.LiveStreamIn (1); //включить видео
//   dcscontrol1.LiveStreamIn (2); //включить звук
function initForm(){
   var activeXSize = document.getElementById("dcscontrol1");
   InitActiveX();
   activeXSize.width  = '512';   //размер окна
   activeXSize.height = '384';
</script>
<body onload="initForm();">
<div align="center">
<object classid="clsid:721700FE-7F0E-49C5-BDED-CA92B7CB1245" codebase="http://192.168.0.100:80/dcsclictrl.cab#version=1,0,0,2125&#xA;" id="dcscontrol1" width="0" height="0">
</object>
</div>
</body>
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 16:42
Скрипт работает! Спасибо!
Но единственное, он работает только в IE =(
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 16:51
ну так на то он и activex, его только IE и поддерживают. Если нада в других браузерах, то это только через ява-апплет. Но через него можно только mjpeg да и качество со скоростью хромать начинают, и трафика в 5 раз больше.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:33
Это да. А через какой java аплет? =)
Заранее сэнкс за помощь. А то от поддержки длинк ничего не добьешься. =(
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 09:54
И мне тоже интересен Java-апплет
Не понятна позиция D-Link: Для чего они продают камеры? Для гимороя пользователей?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 10:24
в НЕ експлорере прописываем http://ip_камеры/video/mjpg.cgi
и имеем изображение движущееся. С логином и паролем только осталось разобраться...
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 12:42
апплет то этот - http://ip_камеры/xplug.jar
тока вот пока никак я его запустить не могу...
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 09:50
   InitActiveX();
</script>
</object>
</div>
</body>
написано что нужно создать пользователя guest
правильно ли я понимаю что cscontrol1.SetAuthentication('Basic Z3Vlc3Q6'); отвечает за пользователя.
Можно создать другого пользователя ? и как изменится строчка?
и можно ли вообще не создавать пользователя и какой тогда будет код?
заранее благодарен за ответ
Василий
http://video-it.ru - Установка видеонаблюдения
