Текущее время: Пт окт 16, 2026 03:06
 Заголовок сообщения: Оборудование для beeline WiFi
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 21:29
Всем доброго!!
Помогите пожалуйста подобрать оборудование. Ситуация вот какая:
На балконе имеется устойчивый прием сети Beeline_WiFi, а вот в комнатах уже нет. Дома работает один стационарный комп и периодически ноут. То есть задача - взять на балконе сигнал wifi и потом раздать его на 2 компа внутри квартиры.
Наличие/отсутствие сигнала проверял с помощью DWL-G122 (на стационарном компе, безуспешно) и встроеным адаптером на ноутбуке (сигнал еле теплится, постоянно отваливается от сети).
Безмерно благодарен всем, кто отзовется.
И это пройдет..
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 14:00
Боюсь,что использовать наши Точки как ретранслятор не получится.Если только связку DWL-2100(клиент)+роутер с беспроводкой (например DIR-300)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 16:00
Добрый день!
пользовался встроенным вифи в ноуте. был слабенький сигнал.
Купил dir-320 и можную антенну к нему.
настройки по дефолту.
в проге виден вифи пчелайн а так же сигнал от дира-320 (кстати более мощный)
подключаюсь к пчелайн на прямую все норм, инет работает
подкл к диру. вроде тоже сигнал есть очень мощный. но пчелайн не работает. что за сеть поймал дир? и как его направить на пчелайн сеть (может в насройках что сделать надо)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 15:07
Малопонятно что куда к чему подключено.
dir-320 - это роутер и к беспроводным сетям подключаться не должен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 18:34
у него есть антенна wifi почему он не может подключаться к сети билайн? что мне сделать чтобы все заработало? хочу усилить сигнал по максимуму.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 14:10
Не всё,что имеет WiFi антенну может работать клиентом или повторителем.Роутеры этого не умеют.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 16:06
В билайн мне упрямо говорят что не могу дать инфу по ностройки оборудования.
Подводя итоги, у меня есть dir-320 и мощная антенна.
Обрисую сеть так как я ее понимаю: к компам подключаю usb-wifi-adapter с помощью этих адаптеров подключаюсь к роутеру dir-320 а вот роутер я должен подключить к некоему устройству которое поймает пчелайн сеть и будет передавать сигнал. к этлому же устройству надо прихерачить антенну.
Я уже устал покупать всякие непонятные железки. а буду покупать я снова d-link, поэтому обращаюсь к тех. поддерке d-link - какое устройство мне надо купить чтобы у меня заработала сеть. Как насроить это устройство?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 15:10
К 320му нужно DWL-2100AP,настроеная в режиме клиента.
Схема будет выглядеть так:
Билайн wifi ))) (((antenna_DWL-2100AP (Client)-LAN to WAN-DIR-320 ))) ((( usb-wifi-adapter_PC's
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 09:56
а где можно узнать правильные настройки к билайну wifi
в их техподдержке говорят что не дают информацию по настройки чужого оборудования
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 14:50
Получите у них настройки для компьютера.Это не военная тайна.Как компьютер должен получать адрес.логины-пароли.если требуется.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 11:57
у меня ситуация такая. Откртый Билайн Вайфай находится в 500 метрах от дома. Какое оборудование посоветуете чтобы поймать вайфай на таком растоянии?
www.ruszud.com
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 12:40
Всё зависит от того, что вы потом с этим "пойманным" сигналом собираетесь делать...
Если надо просто подключиться к сети (один комп, в квартире - кабелем) - то нужна точка доступа (серия DAP) и направленная антенна.
Если компов надо подключить несколько, либо еще и в квартире надо подключать компы по WiFi, то дополнительно понадобится еще и роутер (серия DIR).
Рекомендации насчет точки-репитера не подойдут, так как на таком расстоянии без внешней направленной антенны не обойтись. А тогда дома раздавать будет сложно... да и репитер на несколько компов - тоже не лучший вариант.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 14:13
а на таком растоянии да еще через стены магазина пройдет сигнал?
дома один комп +iphone
www.ruszud.com
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 15:55
Очень сомнительно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
