Текущее время: Чт окт 29, 2026 16:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 08:43
Вышла очередная прошивка для данного устройсва на ФТП.
Давайте, господа, тестируем и пишем отзывы!
Сразу вопросы:
1. Почему опять какие-то блокировки?
"Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 172.16.0.100 to 212.34.112.167" и т.д...
где: 172.16.0.100 - мой адрес во внутренней LAN, а 212.34.112.167 - доверенный, знаю точно, адрес в WAN. (при рабочем mTorrent)
Я поставил DMZ на 172.16.0.100, я так понимаю, вообще не должно быть никаких ограничений для данного адреса.
2. Нужно ли всетаки включать Qos?
3. Какие правильно поставить галки в Firewall Settings=> NAT Endpoint и для чего?
4. С VPN так никаких изменений, как отваливался, так и продолжает методично расшатывать нервы: "The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems."
Этой прошивкой из роутера похоже точку доступа сделали. Что дальше на очереди? Хотелось бы непосредственно использовать его по прямому назначению, со стабильной связью!
Не было бы таких вопросов, если бы была нормальная инструкция и описание логов на русском языке.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 00:53
афтор, ты сколько вообще прошивок юзал и каких?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 07:05
DIR615B2_FW225RUB08
DIR615B2_FW225RUB09
DIR615B2_FW226RUB03
DIR615B2_FW226RUB06
и причем тут это?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 08:45
мне кажется кроме того что добавили L2PT dual access ничего не изменили.
PPTP dual access: такая ж трабла, блокировка НЕКОТОРОГО исходящего трафика. Ставлю обычный PPTP прописываю IP вместо названия vpn сервера, все ок, никаких блокировок
Последний раз редактировалось 12345 Вс мар 01, 2009 08:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 08:47
ksks писал(а):
DIR615B2_FW225RUB08
DIR615B2_FW225RUB09
DIR615B2_FW226RUB03
DIR615B2_FW226RUB06
и причем тут это?
ему походу скучно стало, захотелось поговорим с кем нить, вот глупости с вопросами и полезли
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 20:17
Вобщем ситуация такая.
Если не включать Torrent обрывы VPN присутствуют, но гораздо реже, можно даже сказать очень редко.
При включенном торренте обрывы практически постоянные.
В торренте я поставил:
максимум соединений - 10
полуоткрытых соединений - 8
максимум пиров - 10
Помоему меньше уж некуда.
Включен UPnP, т.к. провайдер мне дает "серый" IP, и просто порт открыть не получается.
В системе TCPIP.SYS пропатчен до 100 соединений.
И вот даже при таких настройках, и при только одной активной раздаче VPN срубает практически каждую минуту. Мне так кажется, что роутер предназначен только для украшения интерьера. При малейшей нагрузке..... дальше можно не продолжать.
Какие будут рекомендации?
Тех. поддержка D-Link, Вы хоть рассматриваете такую проблему?
Последний раз редактировалось ksks Вт мар 03, 2009 05:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 23:27
если не нужен дуалакцесс попробуйте поставьте канадскую прошивку 2.25, у меня с ней нет проблем таких глобальных, а ставил ради интереса новую рус, режет скорость на отдачу, еще не видел такого... что то новенькое ))
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 05:03
Я уж про скорость не говорю, меня устраивает, лишь бы работало без обрывов. Но DualAccess нужен обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 12:09
Почему молчит техподдержка? Будут проблемы-то решаться? Чего Вы там выявляете и локализуете?
Проблема уже давно выявлена - при нагрузке рвёт соединение, причём не обязательно чтоб, например в Торренте много закачек стояло. Я заметил, что даже при одной закачке, как только скорость скачивания поднимается чуть за 1 Мб\с - ВСЁ, хочется швырнуть роутер об стену.
Когда будет исправлено? Через полгода чтоли? И можно ли вообще надеяться, что этот агрегат будет оправдывать своё название?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:41
Господа!
Может кто знает есть ли где альтернативные прошивки? Может ссылочку кто знает? Ну невозможно больше такую работу терпеть.
Посмотрите на переодичность обрывов:
Thu Mar 05 12:06:12 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
Thu Mar 05 12:11:18 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
Thu Mar 05 12:14:41 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
Thu Mar 05 12:18:19 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
Thu Mar 05 12:27:11 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
Thu Mar 05 12:33:15 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
Thu Mar 05 12:37:01 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
Thu Mar 05 12:46:21 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
Список можно дальше продолжать, так целыми днями. Это что, нормальная работа?
Техподдержка демонстративно игнорирует ответы на вопросы. Может кто знает куда ещё обратиться?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 17:23
максимум пиров - 10
Если вам провайдер дает "серый IP" то торент у вас нормально работать не должен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 17:25
Фрум неподразумевает быстрого ответа Для быстрого ответа есть support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 17:26
Причем тут Торрент???
Нужно чтоб роутер работал нормально и VPN не разрывал. Или работа роутера тоже зависит от IP?
ksks писал(а):
Господа!
Ваш pptp сервер перегружен и отвечает на LCP с задержками, это и может быть причиной дисконектов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 17:30
Ну хорошо. Тогда что сделать чтоб увеличить время реакции роутера на отклик сервера?
При простом подключении без роутера ничего подобного не происходит.
И почему при разрывах в роутере, в статусе показано, что подключено и IP получен и зеленый светодиод горит, а на самом деле в LAN интернета НЕТ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
