Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 09:40
Железка DSL-2640U/BRU/C, прошивка 1.12, последняя. Раз в сутки пров (Домолинк, Рязань) рвет коннект, после этого роутер его сам не поднимает, только с пинка, выкл-вкл кнопкой. Сам сильно в ADSL не рубаю, кто может помочь? Заранее всем спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 09:47
Включена ли опция Keep-Alive?
Приведите лог модема после разрыва соединения.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 10:33
А не подскажите тупому, где такой пункт в этой прошивке найти? :oops:
А лог по умолчанию был в Disable, переставил в Enable. Если с Keep-Alive не поможет, то только ждать следущего разрыва ночью.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 12:30
У меня та же проблема, с обрывом сессии. Модем 2640U, прошивка RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b Около года он проработал нормально, Keep-Alive я поставил в самом начале.
Недавно была странная ситуация - причины так и остались неясны, но в результате я вернул модем к заводским настройкам, установил по новой Keep-Alive, но проблема в том, что модем по-прежнему не видит обрыв и теряет связь. Точнее видит, и не восстанавливает. Лог (это теперь происходит каждый день):
Feb 24 09:55:44     user     warn     dnsprobe[1327]: dns query failed
Feb 24 09:57:19    user    warn    dnsprobe[1327]: dns query failed
Feb 24 10:04:04    user    warn    dnsprobe[1327]: dns query failed
Feb 24 10:04:17    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.40.112 DST=92.113.242.63 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=54743 DF PROTO=TCP SPT=6981 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 24 10:10:47    daemon    crit    pppd[582]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Feb 24 10:11:20    user    warn    dnsprobe[1327]: dns query failed
Feb 24 10:11:22    user    warn    dnsprobe[1327]: dns query failed
Feb 24 10:11:24    user    warn    dnsprobe[1327]: dns query failed
Feb 24 10:11:56    user    warn    dnsprobe[1327]: dns query failed
Feb 24 10:11:58    user    warn    dnsprobe[1327]: dns query failed
Feb 24 10:12:00    user    warn    dnsprobe[1327]: dns query failed
Feb 24 10:12:32    user    warn    dnsprobe[1327]: dns query failed
Настройки:
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 10:04
up
Товарищи из поддержки, есть какое нибудь решение? Каждую ночь, собака, коннект рвет и не восстанавливает. :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:38
up
Поддержка поддержит?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:37
Попробуйте выключить опцию Keep-Alive.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 07:20
Как нибудь решилось? У меня таже проблема... соединение рвётся раз в 30 мин. Помогает выключение модема. ХЗ чё делать Keep Alive стоит
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_1.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 08:50
Такая проблема и у меня с 2540U/BRU/C, стримТВ поднимает а интернет нет, помагает только перезагрузка.До этого был 504T (сломался) он сам поднимал интернент и ТВ .Плиз что можно сделать? Для меня это очень важно иначе придется отказаться от стрима или искать 504Т.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 19:39
Чуваки, техподдержка кидает всех! :arrow: Похоже ребята из Д-Линка не особо то любят ковыряться в своём же форуме! :?:
У меня такая же проблема с DSL-2740 на Авангарде. Месяц назад написал в форум и ни ответа ни привета! :evil:
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 23:39
Короче звонил прову сказали у вас на линии двойная нагрузка (причём телефон и модем были отключены от провода) в понедельник потестят кроссинги и линию потом отпишусь... может модем в поряде
(пров - Мегалайн, Казахтелеком)
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:01
Та же проблема вот лог что это значит?
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=768, ds=1024
Jan 1 00:00:29 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:29 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:00:30 daemon crit pppd[351]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:30 daemon crit pppd[351]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=88.204.185.232 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=11637 DF PROTO=TCP SPT=3475 DPT=24961 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.241.233 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=20288 DF PROTO=TCP SPT=2369 DPT=16655 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.190.229 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=15711 DF PROTO=TCP SPT=62943 DPT=16655 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.99.222 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=19665 DF PROTO=TCP SPT=3581 DPT=24961 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:35 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:00:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.180.5 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=1716 DF PROTO=TCP SPT=3122 DPT=24961 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=89.218.233.125 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=4797 DF PROTO=TCP SPT=4010 DPT=24961 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.139.192 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=2645 DF PROTO=TCP SPT=1037 DPT=16655 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:38 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:38 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:00:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=82.200.175.84 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=120 ID=26851 DF PROTO=TCP SPT=1101 DPT=16655 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.241.233 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=21307 DF PROTO=TCP SPT=2369 DPT=16655 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:00 daemon crit pppd[351]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:06:00 daemon crit pppd[351]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:07:06 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:09 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:13 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:17 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:21 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:25 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:28 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:32 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:36 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:40 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:43 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:47 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:51 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:55 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:55 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:08:08 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:08:11 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:08:15 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:08:15 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:08:28 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:08:28 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:08:41 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:08:41 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:08:54 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:08:54 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:09:07 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:09:07 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:09:19 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:09:19 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:09:32 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:09:35 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/40.
Jan 1 00:09:36 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:09:36 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:09:49 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:09:49 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
и так до бесконечности (detected established)!!
ПОМОГИТЕ!!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:11
Та же проблема с 2500. Ни перепрошивка ни перекроссировка на станции не помогли. Отключаю торрент начинает работать. Вывод: перегружается канал торрентом. Нах тогда такой модем если не контролирует поток и вырубается при переполнении оного? Эй, поддерживатели, удостойте нас своими комментариями.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 23:49
у меня тоже самое
DSL-2640U
Есть решение?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 01:37
аналогичная проблема появилась после перепрошивки на новую версию, до этого работало хорошо...
перепрошился, сбросил на default, настроил - проблема осталась, переподключаюсь вручную...
Есть решение проблемы, если учесть что на прошивке до 1.12 реконнект шел автоматом?
