Текущее время: Пн окт 26, 2026 00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Автореконнект для DSL-2540u/bru/d
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 19:33
Пришлось накатать bat-файлы для контроля работы этого девайса в режиме роутера и бриджа.
Общий принцип работы и сами скрипты , если кому интересно - могу выложить...
Последний раз редактировалось qwasi Вт июл 28, 2009 01:51, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: выкладывай!
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 11:11
нафиг анонсы! выкладывай! посмотрим.
 Заголовок сообщения: Re: выкладывай!
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 11:56
на что там смотреть? от главного глюка - зависания при биллинговом разрыве оно не поможет. ибо модем виснет так, что ни на какой телнет не откликается..
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 23:20
Гм.. Модем у меня настроен роутером. Зависаний при биллинговом разрыве никогда не наблюдал. Прошивка - 1.30 (последняя по дате выхода). А если тельнет не откликается - тогда и правда никакой скрипт не спасет :roll: Но ещё ни разу так не зависал у меня модем.
Последний раз редактировалось qwasi Пн май 04, 2009 20:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 13:31
Кто-то пробовал задействовать устройство NetPing /PWR-220 ? :?:
http://www.allure.com.ua/product/25/
http://www.lightcom.ru/production/netping/nppwr220.asp
Отзовитесь, решает ли оно проблему "билинговых зависаний"?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 19:43
По мылу получил подтверждение от фирмы-продавца:устройство NetPing B+/PWR-220 РЕШАЕТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ !
Стоит ли тратить $65 или ждать новой прошивки, при том что сам роутер обошёлся мне в $38 ?
+02/04/2009
Отключение SIP ALG в новой прошивке RU_1.30 - не это ли мера устранения "билингового зависания"? :?:
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 00:16
Отключение SIP ALG в новой прошивке RU_1.30 не решило проблему. Пробую наоборот, включил, save\reboot, пока работает.
+ 6/04/2009
не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 23:04
Проблема решилась.3 дня без зависаний. :D
Прошивка последняя.Причин может быть несколько:
1.Укртелеком тонко настроил биллинг.
2.В качестве сетевой карты я вместо встроеного Рилтек 100Мбит, стал использовать PCI Intel Pro/1000 MT Desktop
3.Круглосуточное активное охлаждение Thermaltake cyclo
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 12:59
Хех... Высокотехнологичные девайсы из Китая за 10-50$ не получить, это ясно. Поэтому охлаждение, замена сетевухи, перепайка фильтрующих емкостей, и.т.п - ес-но положительно сказывается на работе "железной" части.:wink:
Последний раз редактировалось qwasi Пт май 01, 2009 03:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 18:21
4-о суток было хорошо (без разрывов), а теперь интернет-лед загорается красным каждые 20-30 мин. и всё - приехали.
P.S.Видимо провайдер что-то крутит с настройками :D
Тех.поддержка Укртелекома оперативно среагировала на мою заявку.
Сначала каждые 20-25мин. интернет пропадал, но в течении 3 мин. автоматически восстанавливался. А спустя где-то 12 часов всё стало на свои места.Ах,да, по просьбе тех.помощи я ещё раз перепрошился (с 1.30 на 1.20) и сбросил настройки.
И ещё, перечитывая гайд настроек РРРоЕ Укртелекома заметил, что в строке Bridge PPPoE Frames Between WAN and Lockal Port - галочка стоит, а в прошивках Длинк 2540 по-умолчанию - нет! Что- єто за штука, она важна?
http://i.piccy.info/i3/65/95/543188567d ... f8b64.jpeg
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 22:19
Удалено....
Последний раз редактировалось qwasi Ср июн 30, 2010 06:48, всего редактировалось 13 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 01:03
удалено...
Последний раз редактировалось qwasi Вт июл 28, 2009 01:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 12:14
не завершается процесс tst10.exe... как быть...из коммандной строки завершается...а из bat нет....хотя строку в ком строку копирую из bat
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 02:04
Батники делались в WinXP-Pro, в ней производилась отладка и в ней же они успешно работают у меня и поныне. Если я правильно понял не убивается процесс в этом куске:
start tst10.exe /r:reboot.txt
ping -n 11 127.0.0.1 >nul
taskkill /f /im tst10.exe >nul
Есть вопросы:
1. какая операционка используется?
2. сколько процессов tst10 висит при этом глюке в Диспетчере задач?
3. как настроен модем - роутер или бридж?
4. Предыдущая часть кода отрабатывает нормально ( с начала до этого момента)?
taskkill /F  /T /IM tst10.exe >nul
можно попробовать заменить строку в батнике на эту. Как вариант прописАть ее дважды...
p.s. батник adsl_monitor.bat запускаются у меня под Администратором...
Утилита Taskkill не входит в состав Windows XP Home
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 13:23
Ответы:
1. xp pro sp3
2. висит 1 процесс
3. роутер
4. извиняюсь забыл сообщить...изначальный код не работал... пинг проходил успешно при отсутствии инета...поэтому малость его изменил точнее убрал часть кода...
@echo off
:common
endlocal
setlocal enableextensions enabledelayedexpansion
set mdm=192.168.1.1
set srv1=ya.ru
set ptime=5
set rbootup=35
set maxradsl=1
set maxrboot=1
:reset
set numrppp=0
set numradsl=0
set numrboot=0
:main
for /f "tokens=2 delims=:" %%i in ('route print') do set dgway=%%i
set dgway=%dgway: =%
if %mdm% neq %dgway% (goto routes)
set server=%srv1%
echo server=%srv1%
ping -n 2 -w 1000 %server% >nul
if %errorlevel% == 0 (goto check)
:check
echo checking...
ping -n 2 -w 1000 %server% | findstr /i %dgway% >nul
if %errorlevel% == 0 (goto rules)
:good
echo [=================================]
echo.
echo Server : %server%
echo Pause : %ptime%
echo Gateway : %dgway%
echo.
echo Status : ONLINE...
ping -n %ptime% ya.ru >nul
cls
goto reset
:rules
echo rules...
ping -n 2 127.0.0.1 >nul
if %numradsl%==%maxradsl% (goto reboot)
:reboot
echo rebooting...
ping -n 5 127.0.0.1 >nul
ping -n 60 127.0.0.1 >nul
echo %date%--%time% - rebooted >>errors.txt
echo ---------------------------------- >>errors.txt
goto main
:routes
echo routes...
route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1 metric 1
goto common
в этом случает все норма но не убивается процесс...
taskkill /F /T /IM tst10.exe >nul использование этого куска кода (один раз и дважды) к результату не привел...я также под адиминистратором...вся проблема только в убийстве процесса как только он будет сам убиваться то и авторебут будет работать исправно (надеюсь на это)...заранее благодарен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
