Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:33
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 20:49
Прошу прикрепить данную тему ибо это пособие для чайников
Итак сама настройка:
настраиваем VPN сединение (у кого оно есть) ip статический или динамический без разницы, желательно что бы всегда было активным.
нажимаем кнопку сохранить настройки
Потом перебираемся на вкладку расширенные настройки (2 горизонтальная кнопа) в пункт расширенные сетевые настройки (6 вертикальная кнопка) и ставим галку Включение WAN Ping Respond
сохраняем настройки
Перебираемся на вкладку Техническое обслуживание
ставим галку включить удаленное управление
Ip ставим 0.0.0.0
порт желательно 80
сохраняем настройки
потом переходим на вкладку настройка DDNS (4-я вертикальная кнопка)
ставим галочку Включение DDNS
выбираем сервер какой хотите, я использовал dlinkddns
заходим на этот сервер в новом окне браузера и создаем на нем учетную запись(регистрируемся)
имя хоста пишем "ваш ник".dlinkddns.com при регистрации на сервере
имя пользователя при регистрации на сервере
и пароль соответственно
сохраняем настройки
ПЕРЕЗАГРУЖАЕМ устройство
Вроде так
Потом заходим по ссылке "ваш ник.dlinkddns.com
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
Последний раз редактировалось dillan21rus Сб мар 14, 2009 16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:08
Если бы у вас была возможность оформить это как word документ со скриншотами мы ты разместили этот полезный faq на сайте.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 13:40
а как сделать так чтобы из инета был виден апач сервер который находится за нат. порт 80 пробросил, а сервер не виже, если не пробрасывать то вижу только вход настройки маршрутизатора.
что делать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 22:26
изменить порт настройки в маршрутизаторе с 80 на какой нить другой 88 или 8088
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:28
А обязательно проделыавть это:
Если тупо надо настроить DDNS?
У меня проблема в том, что я в дир 300 в настройках дднс ставлю сервер dlinkddns.com (можно и любой другой с соответствующими учетными данными), вбиваю зарегистрированный на этом сайте хост astafev.dlinkddns.com, ввожу логин и пароль соответственно. Далее там есть такая кнопка типо тестирования. Нажимаю ее и... тупо надпись testing... и все Ноль реакции. Правда пару раз проскакивала надпись failure update (что то типо того)
В чем проблема? модем настроем бриджом, пппое ссесию поднимаю дир300. все остальные настройки по умолчанию.
 Заголовок сообщения: Ну не работает DDNS!! Разберитесь. A?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 23:55
У меня стоит DIR-300, Версия программного обеспечения : 1.05 , Mon 01 Mar 2010
Получил имя на dlinkddns.com. Проделал все операции вами рекомендованые.
НУ НИ ФИГА не работает!!
У меня стоит внешний фиксированый ИП 169.х.х.х. сделал настройки просто.
Сделал тест получил ответ:
-Apr 19 22:38:27 Successfully Updated
-Apr 19 22:38:27 Updating dynamic DNS information to DLinkDDNS.com.
допустим ОК. ЖДу 15 минут.
делаю тест через браузер просто со своего компа 192.х.х.х .ОК.
иду на внешнюю сеть 169.х.х.х делаю оттуда ПИНГ.ОК.
иду в Интернет и делаю ПИНГ с внешнего компа 80.х.х.х
ХА и Я пошел на фиг: на 169.х.х.х адресс.
-Превышен интервал ожидания для запроса.
-Заданный узел недоступен.
Лезу на DLinkDDNS.com в своё имя и вижу обновлённое ИП 169.х.х.х !!!
Допустим делаю там ИП адрес токой как они показывают 80.х.х.х.Сохранить.
жду 15 мин. Пинг имя. ОК! хорошо.
захажу на браузер перебираю все переброшенные порты.
ХА, пошел на фиг: в виде долгого зависона.
Короче ВОПРОС: DDNS у длинка и соответственно у его аналогов, это
тупая организация опубликованных ИМЯ=ИП через дликовые сервера ДДНС??
Тогда без реального ИП в интернете ДДНС работать не будет!!
И НАХРЕН оно нужно в этом случае.
Правильное былобы еслибы МОЙ длик организовывал сесию с серваком также как TeamViewer.
Но в Инет ИП4 не выложешь и это уже работа ИП6 почестному. Или надо былобы
описавать таблицу серию шлюзов ИМЯ=ИП4.1+ИП4.2+ИП4.3 ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 10:04
Что-то много букв и ни чё не понял, у тя есть внешний 80.* и внутренний 192.* адреса, кстати, на сколько я знаю 169.* адрес даётся, когда компьютер не может получить адрес от dhcp, что собственно не работает и почему 3 адреса?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 18:20
Что делать? А идти к прову и получать статический внешний IP.
Поскольку (как было правильно замечено) ни intranet, ни APIPA адреса не могут быть внешними...
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 10:45
столкнулся с подобной проблемой.
Роутер dir-320 (прошивка 1.02) Провайдер выдаёт статик IP вида 10.125.*.* со шлюзом 10.125.0.1
Зарегистрировал *.dlinkddns.com по описанию вбил настройки в роутер. Во вкладке ddns нажимаю тестирование учётной записи ddns - Обновление успешно завершено.
Единственно в Удаленное управление - галочка "Включить удаленное управление" ставиться а вот адрес 0.0.0.0 не прописывается. Выдаёт "Некорректный IP-адрес." Пришлось оставить адрес пустым! (МОЖЕТ тут проблема?)
Далее из локальной сети подключенной к этому роутеру по адресу хоста выхожу и получаю доступ к интерфейсу а вот из все - долго думает страница и ничего.
Подскажите в чём проблема?
p.s.: в кабинете dyn.com светится тот статик IP который выдаёт провайдер для подключения. Но из внешней сети хост не пингуется
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196
