Текущее время: Вс ноя 08, 2026 09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DWL-G650+ загружает процессор!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 17:25
Столкнулся с такой проблемой у адаптера D-Link DWL-G650+, 54/­108Mbps 802.11g. Когда адаптер установлен в ноут он загружает процессор (3,2 Ghz) на 50% даже если отключен. Как только вынимаю адаптер, загрузка процессора сразу же падает на 0%.
Система Windows XP Home SP1.
Просто загружаю систему, ничего не делаю, ничего не трогаю, режим ожидания, загрузка процессора 50%.
Подскажите, в чем может быть дело. Дрова свежие.
До этого была проблема с установкой этого адаптера, не установилось ПО, у меня сейчас установлены только драйверы, без фирменного ПО. Адаптер настраивал через Windows.
 Заголовок сообщения: Re: DWL-G650+ загружает процессор!
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 11:57
Сейчас специально смоделировал вашу ситуацию. Никакой загрузки процессора нет. Переустановите систему и драйвера. Если не поможет - несите в сервис
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 14:27
На самом деле непонятно, о каком адаптере идёт речь. Если о G650+, то он не поддерживает 108Mbps, если же об адаптере с поддержкой 108Mbps, то это бесплюсовый G650.
Дрова свежие.
Это тоже ни о чём не говорит. Версия?
И почему бы не почтавить SP2 (тем более что Вы используете Wireless Zero Configuration Service)? Сразу почувствуете разницу ;)
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2005 00:17
Адаптер: D-Link AirPlus DWL-G650 Wireless Cardbus Adapter (rev.C)
Дрова свежие.
Версия драйвера: 3.0.0.44
Какое значенее имеет все вышесказанное? Непонятно...
Неужели от "плюсика" или от версии драйвера зависит то, что адаптер загружает процессор на 50% (3,2 Ghz). Ни одно устройство не должно загружать процессор настолько, вне зависимости от драйвера и тем более от того, поддерживает оно 108Mbps или нет.
С уважением, Alex.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2005 02:14
Чего тут непонятного? Вы не удосужились достоверно указать, какое устройство Вы используете. G650 и G650+ есть абсолютно разные устройства, построенные на чипсетах разных производителей, обладающие совершенно различными возможностями и использующие не имеющие ничего друг с другом общего драйверы. Для какого из этих устройств, извините, Вашу проблему решать?
Ну вот, пожалуйста... Это ж совсем другой адаптер!
И что позволило Вам так категорически утверждать что проблема именно аппаратная?
Для начала посмотрите, какой именно процесс ест процессор (используйте Task Manager). Кстати, если процессор с HT, то 50% означает все 100.
В качестве решения вслепую я бы попробовал драйвер посвежее (да, да!), например 3.1.1.50 отсюда (простите нас, рога! (с) ;)). Не забудьте сначала тщательно снести старый.
Так же я бы на Вашем месте залил в ноутбук самый свежий BIOS. Ноутбук-то какой?
P.S. Ну и SP2 примерить не помешает, поскольку он включает в себя с десяток апдейтов для wireless-функциональности, а заодно и для cardbus-контроллеров ;)
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2005 17:16
Признаю, моя ошибка, я посмотрел название адаптера из прайс листа фирмы-продавца, вероятно там неверно указано.
Процесс посмотрел сразу же, как обноружил проблему, это оказался "system". Кстати, спасибо за уместное замечание по поводу HT, так как он у меня как раз используется, то получается все 100%.
Драйвер скачал, сегодня попробую установить.
BIOS уже обновлял. Ноутбук: Fujitsu-Siemens Amilo D 7850 (RUS-152102-003) P4 3.2/512/60/15" TFT /DVD-RW/LAN.
С уважением, Alex.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2005 19:41
Однако это, похоже, родовое свойство ноутбуков Fujitsu-Siemens при работе с чипсетами Atheros через CardBus:
DWL-650 100% CPU Auslastung
DWL-G650 System hangt
CPU Auslastung von 90-100% mit Netgear WG511T und Amilo A
В последнем случае товарищ таки решил проблему, обновив BIOS, драйверы радиокарты и драйверы CARDBUS (PCMCIA)-контроллера.
Так что к своим предыдущим советам могу добавить ещё один - убедиться, что стоит наисвежайший драйвер для адаптера PCMCIA-карточек. Если используется встроенный XP-шный драйвер - накатить SP2.
И ещё. Если мне память не изменяет, в зависимости от способа установки софт от Atheros может поставить свой сервис (ANIWZCS, кажется) - аналог встроенного виндового WZCS, и при одновременной их работе может получиться лажа...
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2005 10:57
Уууу... Я по немецки как то не очень понимаю. :roll:
Попробую обновить драйверы CARDBUS.
Кстати, вопрос по поводу SP2, не в курсе сколько он весит (Mb)?
Я софт не ставил, только дрова. Кстати, софт у меня почему то и не установился, при инициализации инсталятора возвращает ошибку: "1608: Unable to create InstallDriver instance, return code: -2147221164".
С уважением, Alex.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2005 11:25
А что поделаешь - ноутбуки Fujitsu-Siemens больше всего покупают именно в Германии...
Оффлайновый - около 300 МБ, онлайновый - гораздо меньше (в зависимости от конфигурации компьютера). Если это много - можно взять оффлайновый у кого-нибудь или, допустим, на рынке купить...
Всё равно убедись, что сервиов нет. Если есть - попробуй остановить и дизэйблить их. Кроме ANIWZCS, может появиться ещё сервис ANIO - не уверен, что его тоже нужно останавливать (теория ищет, практика находит ;)).
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 20:28
SP2 поставил - непомогло.
Драйвер поставил 3.1.1.50, так он вообще его не видит, утилита которая с драйвером показывает что адаптер не установлен, а у адаптера старый драйвер остался. Я несколько раз все удалял и переделывал.
Драйвер cardbus посвежее я не нашел (Texas Instruments PCI-1410 CardBus).
Проблема сохранилась.
С уважением, Alex.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 00:38
Ну хоть положительные впечатления от нового wireless-клиента остались? ;)
Последовательность сноса старых драйверов примерно такая:
1. В Device Manager удалить радиоадаптер
2. В Windows\INF\ найти INF-file, принадлежащий предыдущему драйверу, он будет называться OEMxx.INF (xx - десятичное число), можно воспользоваться поиском такого файла по подстроке, скажем, "G650". Этот файл и соответсвующий ему PNF-файл нужно вытереть.
3. Перезагружаемся. Всё, Windows забыла про старый драйвер и ничто не помешает поставить новый.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 11:53
Впечатления остались положительные, и в целом изменения в Windows интересные по-мелочам. Одно только смущает - 260Мб интернет трафика.
Сегодня вечером попробую. Только не понятно почему драйвер не ставится взамен старого?
С уважением, Alex.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2005 12:47
1. Адаптер удалил.
2. А вот папку "Windows\INF" я не нашел, нет ее там даже приблизительно.
Где еще в Win XP Home могут находится эти самые *.INF и *.PNF файлы?
С уважением, Alex.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2005 15:48
Eliseev писал(а):
1. Адаптер удалил.
Да там они, только в свойствах эксплорера (Folder Options) надо отключить прятание файлов, помеченных как "спрятанный" (это одна опция) и как "системный" (это другая оппция). Или использовать какой-нибудь другой файловый менеджер (в нём естественно, тоже надо включить показ спрятанных файлов).
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2005 20:26
Интересно,щас вот оже хотел свой Fujitsu-Siemens Amilo D1840 подключить к своей домашней сети,карточку надо тоже 650 брать,к точке АР2000+ вот теперь задача,будет ли работать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
