Текущее время: Пт сен 25, 2026 10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: DIR-655 и Beeline
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 02:54
подключен к билайну
прошивка последняя - 1.21WW B10
трабл с dual russian pptp - локалка пашет - но инет вообще не какой
страницы по 10 раз рефрешить надо чтобы загрузить
торренты не раздаются
просто по pptp - инет нормальный - но нет локалки
лог выглядит примерно так:
The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
Dropped packet from 10.44.207.xxx to 85.21.0.87 (IP protocol 47) as unable to create new session
Dropped packet from 78.106.253.xxx to 213.234.192.7 (IP protocol 17) as unable to create new session
Time synchronization failed (status 2)
PPTP tunnel ID 0xC3A9 has been closed
The PPTP transmit window is 16
PPTP connected to server "bras87" with ID 0xA8DF
роутер куплен неделю назад
есть возможность сдать его обратно еще
длинк не умеет по дуал нормально работать?
это проблема так и останется в будущем?
P.S. по PPTP просто летает реже - но тоже летает
INFO] Sat Feb 07 03:12:07 2009 WAN IP changed to 78.106.181.xxx, updating to dynamic DNS provider
[INFO] Sat Feb 07 03:12:07 2009 Estimating speed of WAN interface
[INFO] Sat Feb 07 03:12:07 2009 PPP network up with IP Address 78.106.181.250
[INFO] Sat Feb 07 03:12:07 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Feb 07 03:12:07 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Sat Feb 07 03:12:07 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Sat Feb 07 03:12:06 2009 PPTP connected to server "bras81" with ID 0x9CD9
[INFO] Sat Feb 07 03:12:06 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Sat Feb 07 03:12:06 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sat Feb 07 03:11:36 2009 PPP network down
[INFO] Sat Feb 07 03:11:36 2009 PPTP tunnel ID 0xE422 has been closed
[WARN] Sat Feb 07 03:10:53 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
Последний раз редактировалось pavel_ss Вт фев 10, 2009 12:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 13:49
прошу заметить
Bringing up WAN using Russia PPTP
WAN IP changed to 10.44.207.xxx, updating to dynamic DNS provider
при dual pptp для обнвления dyndns он ломится не через тот wan
Dropped packet from 10.44.207.xxx to 63.208.196.96 (IP protocol 6) as unable to create new session
видимо через первый что поднялся
Последний раз редактировалось pavel_ss Пн фев 09, 2009 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 18:36
оставил заявку в билайн по поводу версии из pptp сервера
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 19:20
помоему длинк интерфейсы путает :twisted:
отдельно pptp и dynamic работают же нормально
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 21:28
pptp раздает в билайне
cisco 7300
прошу принять во внимание ответсвенных работников
и внести корректировки
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 17:53
письмо ушло и в саппорт
пофиксете баг этот
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 18:08
есть еще косяк - если подключение корявенькое
DNS выданное по russian dual pptp подключению провайдером - не пинигуется.
пример:
dns выдаваемые локалкой:
192.168.1.3
10.0.0.20
dns выдаваемые по pptp:
192.168.1.4
192.168.1.3
если отдельно заходить как локалка и по pptp - все ок
если как dual pptp - адрес 192.168.1.3 - не пингуется
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 20:24
Russian PPPT Dual Access
Локалка:
IP Address : 10.44.xxx.xxx
Subnet Mask : 255.255.248.0
Default Gateway : 10.44.200.1
Primary DNS Server : 213.234.192.8
Secondary DNS Server : 85.21.192.3
PPTP:
Authentication & Security : CHAP
IP Address : 78.106.xxx.xxx
Subnet Mask : 255.255.255.255
Default Gateway : 85.21.0.81
Primary DNS Server : 213.234.192.7
Secondary DNS Server : 213.234.192.8
вот конкретный пример
если 213.234.192.7 пингуется то все ок
если нет - перезагружаю роутер столько раз - пока не получится
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:13
Я не знаю как это объяснить, и техники корбины (вымпелкома) не хотели разбираться, но при РРТР подключении и использовании этих DNS инет работает криво, при L2TP все нормально. На корбине это так решается, а билайн вроде не предоставляет L2TP серверов.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:56
Локалка:
PPTP:
Попробуйте прописать маршрут до DNS сервера.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:59
Sergey Vasiliev писал(а):
Локалка:
PPTP:
c 213.234.192.7 не получится - в качестве gateway стоит адрес vpn(Default Gateway : 85.21.0.81)
IP Address : 78.106.xxx.xxx - другая подсеть
не даст подставить по wan
а с локалки он не работает
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 22:56
сбросил настройки в заводские опять
перенастроил
динднс - не работает
версия железки если что A3
dual pptp - динамик
qos выключен
шейпер включен
скорость прописана 100000
ван порт 100 мегабит
роутинг прописан на 10.0.0.0 маска 255.0.0.0 на wan phys
заметил интересную вещь - если не убирать qos и не прописывать скорости - то роутер постоянно ребутится - так как не может определить скорость
в те моменты когда qos включен но скорости не заданы - роутер может и проработать - но глючит инет как раз с днс
а если выключить то вроде все с днс нормально - пингуется
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 21:33
я понял в чем проблема
для удобста даже kiwi syslog server поставил
устал правдо роутер ребутить:)
итак когда работает все:
Tue Feb 17 21:13:12 2009 PashaRouter System Log: Successfully updated dynamic DNS entry for XXX.homeip.net good 78.106.1.XX
Tue Feb 17 21:13:11 2009 PashaRouter System Log: Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 78.106.1.XX to 213.234.192.7
Tue Feb 17 21:13:11 2009 PashaRouter System Log: WAN IP changed to 78.106.1.XX, updating to dynamic DNS provider
Tue Feb 17 21:13:11 2009 PashaRouter System Log: Estimating speed of WAN interface
Tue Feb 17 21:13:11 2009 PashaRouter System Log: PPP network up with IP Address 78.106.1.XXX
Tue Feb 17 21:13:11 2009 PashaRouter System Log: LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
Tue Feb 17 21:13:11 2009 PashaRouter System Log: LCP sets remote auth: C223
Tue Feb 17 21:13:11 2009 PashaRouter System Log: LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
Tue Feb 17 21:13:10 2009 PashaRouter System Log: PPTP connected to server "bras33" with ID 0x202A
Tue Feb 17 21:13:10 2009 PashaRouter System Log: The PPTP transmit window is 16
Tue Feb 17 21:13:10 2009 PashaRouter System Log: Attempting to establish a PPTP connection.
Tue Feb 17 21:13:10 2009 PashaRouter System Log: Attempting to start always-on WAN connection
Tue Feb 17 21:13:08 2009 PashaRouter System Log: Bringing up WAN using Russia PPTP
Tue Feb 17 21:13:08 2009 PashaRouter System Log: WAN interface cable has been connected
что я сделал - пинговал сервера авторизации по ip и выяснял какой отвечает быстрее всего
нашел сервер с 1мс - и о чудо все заработало
на предыдущем сервере когда соединялся нормально было 1-2мс
после того как он стал отвечать около 5мс - более не работало
сравниваем что было когда не работало и когда работает
когда LCP успевает до поднятия вана пройти и получить ip pptp - то все замечательно
если же нет - то встает быстрее локальный интерфейс - и тут уже не правильно встает DynDNS сервис, а в худшем случае и DNS обычный не пропинговывается
это косабельно проблемы днс и динднс сервера
разве нельзя интерфейсы поднимать друг за другом?
прикол 2:
включен дуал - но стоит ручное подключение
[INFO] Tue Feb 17 22:33:59 2009 WAN IP changed to 10.44.207.XXX, updating to dynamic DNS provider
[INFO] Tue Feb 17 22:33:58 2009 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 10.44.207.XX
[INFO] Tue Feb 17 22:33:57 2009 Bringing up WAN using Russia PPTP
[INFO] Tue Feb 17 22:33:57 2009 WAN interface cable has been connected
ну это уже через край просто
я не соединялся с инетом!
вопрос саппорту почему icmp 3 не проходит?
это сам роутер пингует dns сервер
а это с нас сервера проверка на соединения по торренту
Tue Feb 17 21:28:02 2009 PashaRouter System Log: Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.197 to 89.223.57.92
из за этого они у меня нормально не раздаются - скорость 0
и еще про
реально - качается торрент - скорость 3.3 мегабайта - все классно
и тут роутер начинает это писать и рвет соединение
это же бред
нельзя таймауты увеличить как то или изменить метод проверки?
когда ждать пофиксенную прошивку?
Последний раз редактировалось pavel_ss Ср фев 18, 2009 12:40, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 07:39
клевый саппорт, им забавно наверно наблюдать монолог пользователя
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 14:28
отвечали в другом топике
но не чего повторить не смогли как сказали
типа все круто у них
ПОВТОРЮСЬ
для повторения достаточно перегруженного vpn сервера который отвечает с задержками
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
