Текущее время: Сб ноя 07, 2026 16:55
 Заголовок сообщения: Проблемы с DSL-G604T и Intel 2200BG
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 20:27
Соеденил точку с ноутом, режим 802.11g, WPA-TKIP, расстояние между железками примерно 50 см (менял до 3 метров), прямая видимость.
При этом реальная скорость перекачивания файлов компьютер => 100mbit кабель => G604T => радио => Intel 2200BG составляет 50-150 килобайт в секунду, что, имхо, мало даже для 802.11b
при этом статистика адаптера интел следующая:
Signal strength: 100%
Signal quality: 60%-80%
RSSI: от -18 до -22
Percent missed beacons: 1%-5%
Percent transmit errors: 60%-70%
статистика точки:
Transmit
MPDUs 159242
MSDUs 228205
Multicast MSDUs 5963
Failed MSDUs 8
Retry MSDUs 157
Receive
MPDUs 134425
MSDUs 134425
Multicast MSDUs 205
FCS Error MPDUs 45895
Открутил антенну от G604T - скорость возросла примерно до 1000кбайт/сек, но опять же - это далеко не максимум.
Отключил внешний USB-Bluetooth-адаптер Mitsumi, подключенный к ноутбуку - скорость еще чуть-чуть возрасла - примерно до 1200 кбайт/сек.
Больше отключать и откручивать уже нечего :)
Подскажите плиз, что в этой ситуации можно сделать для увеличения скорости соединения? Вредно ли точке доступа работать без антенны?
Информация по железкам:
DLink DSL-G604T:
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Wireless Firmware 0.3.16.13
Wireless APDK 5.5.4.24
Wireless Driver 1.1.2
Boot Loader 0.22.02
Intel 2200BG
Software version: 8.1.0.47
Hardware version: 0.1.3
Driver version: 8.1.0.28
 Заголовок сообщения: up
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 14:28
обновил драйвера интел до 9.0.1.0 - ничего не помогло.
перепробовал уже все возможные настройки как на ноуте, так и на точке доступа. никаких изменений.
единственное, чего смог добиться - какими-то настройками и принудительным переходом в 802.11b удалось сделать стабильные 600кб/сек в направлении точка доступа => ноутбук, но даже при небольшом траффике в обратную сторону скорость резко снижается до 30-50 кбайт да еще и графики "забором" начинают идти...
ни у кого пока не нашёл еще адаптеров 802.11g в нашей деревне, поэтому протестить отдельно обе железки пока никак не получается...
может есть у кого подобная связка ? работает? может отдать это чудо техники и искать отдельно точку доступа DWL-2100AP ? она вроде вся исписана фразами наподобие "centrino compatible"...
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 14:57
Была похожая проблема в связке DWL-120+ и Intel 2200BG (очень низкая скорость D-Link->Intel, на уровне 1...2 Мбит/с). Помог костыль в виде принудительной установки скорости передачи 11Мбит/с на DWL-120+, причём без малейшего ущерба для стабильности соединения (по кр. мере чудно работает в пределах достаточно большой квартиры).
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 21:42
почитал форум и узнал, что "в начале марта" выйдет прошивка новая для G604T
интересно, там будет что-либо новое относительно совместимости с intel 2200BG ?
вот на австралийском сайте случайно обнаружил прошивку v1.00b05au, в what's new которой есть следующая запись:
1. Improved 802.11b and Intel Centrino compatibility
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2005 14:42
Аналогичная проблема!
Имеется 2 бука: один со встроенной картой Intel 2200BG, второй с PCMCIA DWL-G650+, и точка доступа DSL-G604T.
Скорость обмена около 170 кб/с :evil:
Когда подключаю первый бук к точке доступа через VLAN, скорость возрастает на порядок! Видимо причина в Intel 2200BG.
Может кто-нибудь знает как настоить Intel 2200BG?
Кстати, в режиме Ad-Hoc компьтере соединить не удалось. Они находят сеть, но не видят друг друга :cry:
 Заголовок сообщения: (DlinkG650+ Intel 2200BG)
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 00:38
Хочу заметить одну деталь ну очень странная деталь.
На фирме тестировали три ноутбука в два из них поочередно вставляли DWL G650+, третий обладал Intel 2200bg. Дак вот с одним из них не помню последовательнось действий в режиме ad hock установилпсь скорость 54Mbit (DlinkG650+ Intel 2200BG) дак вот когда 650+ вставили в другой ноут промучелись 3 часа но так ноуты и не увидели друг друга. Чудеса.....
 Заголовок сообщения: Скорость...
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 18:31
Насчёт скорости могу чказать следущее - если все устройства находятся в одной комнате понижайте мощность до минимальной.. аналогичная история была у меня. G604T подключён медью к компьютеру. С него по Wi-fi Скачиваю файл. скорость 400кбайт/с.
дошёл до дальнего конца квартиры скорость возросла до 1.5 мегабайта в сек.
Потом дошло, что из-за высокоймошности в комнате передатчик глушит сам себя.... Т.е. всёравно что громко орать в комнате, с эхо..
в общем поставил мошность на 6%, и на ноуте тоже по минемалке - закачка на 2.5 м байта в сек.
Всё же не зря прошли 4 года Бонча :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 20:05
у интела очень кривые дрова (как и руки)
работать по нормальному он будет только с аппаратами на чипсете призм и цыско
посему совет - вынуть карточку и выкинуть.
на ее месть поставить какойнибудь атерос и забыть про проблемы.
