Текущее время: Пн сен 28, 2026 03:57
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 21:38
Народ! Как настроить, а то не получается. есть можем Авангардовский (провайдер)D-Link DSL 2500U. От него получаем динамически IP адрес и бродим по инету. Теперь возникла необходимость пустить еще пару ПК в инет. Не получается настроить.
Настраиваю так: в WAN D-Link DIR 120 (купили роутер) вставляю кабель из D-Link DSL 2500U. Потом через Визард D-Link DIR 120 говорю что на WAN получать адрес динамически (от D-Link DSL 2500U). И все!! Пинг в инет не идет! Может я чего то забыл. Или надо как то первый ДСЛ модем настраивать прозрачно?
Приму любые соображения. если кто знает решение прошу поделиться инструкцией!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:49
У меня таже самая проблема - все соединил - а установочный диск который идет в комплекте обнаруживает 120 и требует подключение к интернету и не может его найти((( а дальнейшие шаги блокируюся из за отсутствия подключения. Слежу за темой буду рад если знающий человек подскажет как рещить данную проблему.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:01
Я тут подумал, хоть не могу сейчас это проверить, я не в том месте где надо настраивать... Но может ДСЛ модем надо в режиме моста настроить (Бридж), а ту настройку которая есть в модеме по поводу подключения к провайдеру (PPPOe) ее вбабахать о второй маршрутизатор который получает на WAN от модема данные. И по идее может усе заработает? :? :?: Попробуй потом заодно мне скажешь как опыт, а тоя тока завтра смогу это проделать что думаю
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 15:19
Именно. Модем в режим бриджа, а PPPoE настроить на роутере. Не настраивайте при помощи программы. Настраивайте через web интерефейс.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 10:38
как настроить 2300U я нашел и настроил:
Для того чтобы модем D-Link DSL2300U работал в сети с несколькими ПК через свитч (точку доступа DWL-2100 AP), его необходимо настроить в режиме bridging. Для этого нужно выполнить следующие действия:
1. Зайти на страницу настройки модема - 192.168.1.1.
2. Зайти на вкладку Home->WAN.
3. В таблице (в том случае, если есть какие-нибудь интерфейсы) в графе Remove поставить галочки в каждой строчке, нажать кнопку "Remove", после этого кнопку "Finish". Модем будет перезагружаться.
4. На вкладке Home->WAN нажать кнопочку "add" (создание нового подключения).
5. Нажать "next", выбрать bridging и, ничего больше не меняя, нажимать next, пока не появится кнопочка Apply.
6. Нажать кнопку Apply. После ее нажатия Вы вернетесь на страницу с таблицей.
7. Нажать кнопку Finish. Модем будет перезагружаться, после перезагрузки он настроен в режиме bridging.
А вот c настройками DIR-120 несмог разобратся =( перехожу по 192.168.0.1 и дальше темный лес( Кто в курсе что жать и куда вбивать -подскажите.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 10:41
С DSL-2300U может работать только один компьютер. Для того чтоб через него работало несколько компьютеров необходим роутер.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 11:30
Это я знаю, именно поэтому я и приобрел D-Link DIR-120. После чего я перестроил модем DSL- 2300U в режим моста, подключил роутер и именно с его настройками не могу разобратся.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:30
Роутер настраивается примерно так. Только выберите не dual access PPPoe а просто PPPoE http://www.dlink.ru/ru/faq/68/277.html
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:45
Спасибо за помощь!!! Все настроил - работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 22:28
а если в модеме есть встроенный роутер ??? то как быть с свитчом-роутером??
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 01:42
Модемы 2500U (как и U/BRU/...) - роутеры, причем U(T) серия - это вам не BRU... :)
В любом случае, имея DSL-25xx, никаких DIR и прочая для собственной сети не надо - достаточно DS(DGS)...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 01:46
Что же касается имеющегося роутера - .... стучите в асю...
Роутер как свич (+беспровод) - ишшите поиском
Роутер ADSL как роутер Ethernet - решаемо, но лучше - на шкаф (или - под кровать)
Роутер как свич просто - (I'm silence)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
